Чем заделать???
#1 Lexa
29 Апрель 2003 - 15:08
После демонтажа ручных стеклоподъёмников остались дыры под ручки в обшивке дверей, причём они не круглые, а в форме замочной скважены, подскажите чем их заделать???? А то дует
#2 Guest_SergA80Piter_*
29 Апрель 2003 - 15:23
Есть специальные заглушки , используются при установке нештатных стеклоподъемников. Их нужно искать в установочных центрах. Отдельно от комплектов я их не встречал. Сам пока решил приклеить черные крыжечки от банки с тормозухой 8-)) , но некрасиво.
Найдешь, отпишись мне или лучше раздобудь еще парочку.
#3 Lexa
30 Апрель 2003 - 10:59
Решил вопрос так: Пошёл на свалку за гаражным кооперативом, нашёл похожий материал, им оказалась торпеда от москвича и при помощи ножниц, ножа и герметика (клеем не решился) вопрос с отверстиями под ручки стеклоподъёмников был решён, с первого взгляда их даже не видно, там где хорошо получилось надо присмотрется и пальцем потрогать
Остаётся проблема с ручкой водительской двери, т.к. на месте кнопок раньше была ручка, то теперь сверху кнопки а снизу провода, я попытался её закрыть так же как и отверстия, но толку особого мало, смотрится то нормально, а вот дует оттуда при открытом окне очень даже не плохо
#4 Lexa
06 Май 2003 - 00:56
Всё решил и последнюю проблему.
Просто обтянул верхнюю часть пластиковой ручки, (той что стояла раньше) кожей, и сшил её внутри, всё поставил, смотрится очень даже не плохо и главное не дует
