Лампочки в джойстике управления эл. зеркалами
14 ответов в этой теме
#1 Guest_Deinitchenko Serge_*
20 Март 2003 - 01:29
Кто-нить знает какие лампочки стоят в сабже и где их можно приобрести?
А то я уже имел печальный опыт приобретения подобных (внешне выглядели точно так же как и старые) Так они у меня работали меньше суток, а когда я снова разобрал джойстик - увидел что они обе взорвались!
#2 Guest_SergA80Piter_*
19 Март 2003 - 18:25
Это 14-ти вольтовые безцокольные лампы красного цвета вроде на 1 Вт. Они всегда есть в наличии на Якорной улице в АВ-центре http://www.avc.spb.ru/. Впаивал лично. Служили два года до продажи машины. Такиеже стоят в кнопке подогрева сидений и еще много в чем.
Удачи в замене.
#3 Guest_Deinitchenko Serge_*
19 Март 2003 - 18:43
Сергей спасибо!
И ещё вопрос в догонку, кто знает, сдохла лампочка в кнопке гидрокорректора фар. Её (кнопку) сложно разбирать? С чего надо начинать?
Может есть информация в и-нете, тогда буду благодарен если киньте в меня ссылкой, можно на е-маил чтоб форум не захламлять...
#4 Dimon 2.5TDI
Dimon 2.5TDI
  • 165 сообщений
19 Март 2003 - 20:52
Кнопку разобрать не сложно.
Для снятия кнопки достаточно вытащить две заглушки по бокам комбинации кнопок.После чего вытаскивается вся панель с кнопками.
Выдёргиваешь нужный разъём-кнопка у тебя в руках.
Далее,разбирать ТОЛЬКО в светлом месте и желательно в какой-нибудь коробке,поскольку в этой кнопке есть два маленьких шарика которые отвечают за удержание крутящегося ролика.Разбирается элементарно,главное понять систему пластмассовых заглушек.
По поводу лампочки:она впаяна в плату,размер у неё оригинальный-больше маленькой(таких которые стоят в остальных кнопках),но меньше ВАЗовских (например подсветке приборов).
Я сделал так:выпаял старую , взял ВАЗовскую ,подогул ножки,впаял и расточил пластмассовый световод(если разберёшь,то поймешь о чём я говорю),далее собрал - красота.Прошло пол-года ещё работает.
Но можно впаять и маленькую ,должно работать.У меня на тот период времени их просто небыло.
С уважением , Дмитрий.
#5 Guest_Deinitchenko Serge_*
20 Март 2003 - 10:55
Спасибо друзья!
На выходных возьму в руки паяльник и буду колдовать над всеми лампочками
#6 Guest_SergA80Piter_*
20 Март 2003 - 11:48
В кнопку гидрокорректора надо впаять такую же как и в джойстик, только желательно прозрачную а не красную, но я поставил красную - светит также.
#7 Guest_Deinitchenko Serge_*
06 Апрель 2003 - 20:57
С джойстиком эл. зеркал разобрался - всё оказалось элементарно. А вот с кнопкой гидрокорректора возникли сложности. Вытащил из панели я её достаточно просто, а как дальше разбирать не приложу ума... Смотрю на неё со всех сторон, а как её вскрывать то??
Пытался поддеть отвёрткой со стороны клемм - нифига не выходит... Или может быть с колеса надо начинать разбирать??? Хэлп... А то уже запарился час на неё пилиться...
#8 Dimon 2.5TDI
Dimon 2.5TDI
  • 165 сообщений
06 Апрель 2003 - 22:21
Посмотри внимательно,она сделана по принципу футляра.Кстати пластинка под которой колёсико и под которой должна быть лампочка снимается,далее всё элементарно.
С уважением,Дмитрий.
[ 06-04-2003: Сообщение отредактировано: Dimon 2.5TDI ]
#9 Guest_Deinitchenko Serge_*
07 Апрель 2003 - 10:27
спасибо. вечером попытаюсь продолжить разбор... надеюсь получится, если возникнут вопросы - напишу. thank you.
#10 Guest_SergA80Piter_*
07 Апрель 2003 - 11:58
Она вытаскивается очень тяжело. Можно сломать защелки, но это не страшно. ТАщи сильнее - все просто.
#11 Guest_Deinitchenko Serge_*
09 Апрель 2003 - 13:13
Ребята спасибо! И Дмитрий, и Сергей!
Финал с кнопкой гидрокорректора таков: КУПИЛ НОВУЮ на разборке за 150 рэ.
Видать старую я её слишком сильно тянул, т.к. там что то внутри хрустнуло, да и товарный вид она потеряла от постоянных тыканей в неё отвёрткой. В итоге решил пойти другим путём...
НО! В новой кнопке по бокам есть пазы в которые входит защёлка и её наверное разобрать будет проще. А та которая стояла раньше, я думаю не разбирается. Хотя и новая, и старая - обе ОРИГИНАЛЬНЫЕ. Т.ч. у Вас наверное стоят более новые кнопки...
Эпопея закончилась...
#12 Guest_SergA80Piter_*
09 Апрель 2003 - 15:20
Поздравляю! Ты поступил в соотвествии с немецким мануалом - при отсутствии подсветки кнопки - поставьте новую кнопку 8-)
Недорого отделался.
#13 Lexa
06 Май 2003 - 00:59
И сного вопрос по лампочкам, у меня в джойстике стоят не красные, а прозрачные, перегаревшие. Чего они стоить могут???
#14 Guest_SergA80Piter_*
05 Май 2003 - 13:49
Стоить они могут не дороже красных. Что-то около 10-ки (рублей). Впаивать туда прозрачные безцокольные от отечественных авто не советую, так как от их мощности поплавиться весь переключатель.
#15 Guest_Deinitchenko Serge_*
05 Май 2003 - 14:06
очень правильно подмечено, лампочки большой мощности могут оплавить пластмассовую вставку...
Тебе надо съездить на Якорную ул. д.6 там можешь купить лампочки (себе я именно там и брал - опять же спасибо Сергею за наводку) Можешь смело брать 14-ти вольтовые они подходят отлично
ЗЫ: тел. магазина 325-0724, 325-0776
Незабудь старые взять с собой, а то долго придётся объяснять продавцу что же тебе надо -> там лампочек всяких, как ....
