Глюк в цепи указателя давления
#1 slava
slava
  • 10 сообщений
06 Май 2003 - 15:22
Господа помогите разобраться!Начну по порядку.На А6(С4),с месяц назад, появилось "шуршание" и "пощелкивание" в районе блока реле под полкой водителя. Похоже глючило какое то реле. При включении кондиционера звук проподал, больше никак это не проявлялось. А недавно при включении стрелка указателя давления легла на упор.При сбрасывании клем с датчика, реакции нет,т.е. не повышенное давление,в книге рекомендуют заменить "контрольное реле давления", а вот где оно??? Перебрал все варианты, в штатных местах на гнездах его нет, может оно совмещено с другим? Или в другом месте? Может кто знает? или ехать к электрику?
