ABS
#1 SERBAD
SERBAD
  • 285 сообщений
  • Авто:A8 ABZ
28 Апрель 2003 - 01:07
Народ у меня такой вопрос месяца два назад на табло стало выскакивать сообщение типа пероблемы с ABS, потом при выключении и включении зажигания все становилось на свои места. Сейчас это сообщение загорелось постоянно.
В чем тут может быть фишка?
Где посоветуете сделать диагностику и ремонт, чтобы хорошо сделали и денег мало взяли
#2 Dimon 2.5TDI
Dimon 2.5TDI
  • 165 сообщений
02 Май 2003 - 14:58
ABS диагностируется VAGом,в любой конторе занимающейся ремонтом Audi,VW,Seat,Skoda он есть.Диагностика стоит до 500р.Позволяет просматривать сигналы от всех датчиков.
При этой диагностике довольно точно выясняется причина неисправности.Время диагностики около 5 мин.
С уважением,Дмитрий.
#3 SERBAD
SERBAD
  • 285 сообщений
  • Авто:A8 ABZ
07 Май 2003 - 01:14
Короче сломалась ножка в блоке ABS ( вернее прогнила), вторая на подходе.
Блок рабочий отсюда вопрос - что делать???? Новый блок стоит слишком дорого, чтобы ради одного контакта его менять - слишком большая роскошь.
HELP!!!!
Срочно нужен какой-нибуть КУЛИБИН, который смог бы помочь в этом вопросе.
Заранее спасибо.
#4 Mr.Max
  • 9 970 сообщений
07 Май 2003 - 04:07
Могу подсказать один из вариантов по Кулибиным: надо позвонить по тел. 184-41-88, 184-27-66 (автоцентр на Краснопутиловской-69), спросить Сашу из бокса №4, описать проблему. Если уж он сам (или его бригада) и не сделает, то, как показывает практика, точно скажет куда поехать.
Макс
