ШруС!
20 ответов в этой теме
#1 Fadeich
04 Июль 2003 - 09:28
Народ подскажите какой марки покупать шруз на мою машинку? Что к нему надо докупать? Гайки, винты, Как его выдавливать из шлицов(чем). Леха у тебя этого не написано. Если можно побыстей. Скоро поеду.
[ 04-07-2003: Сообщение отредактировано: Aleksandr A80 87 ]
04 Июль 2003 - 09:43
Бум исправлятся
Покупать советую GKN лобро производитель кажись, и никакой италии!!!!!!!!!!!!!
Покупать проще всего у Женьки на старухе, только созвонись с ним в начале, он реальную скидку даёт!!!
Мне тогда когда срочно шрус был нужен, а немецких нигде небыло, только италия, он мне за 1800 его из чухляхи припёр!!
В комплекте к шрусу идёт: Граната(сам шрус),пыльник, два хомута, шайба пластиковая и тарельчатая, гайка, смазка, т.е. всё что тебе надо!!!!
Шрус сбить можно 2-я способами:
1. Не снимая весь вал(т.е. не откручивая внутренний) Это гемморойно и нужен помошник, в принципе это тоже самое что пружины на стойках менять не снимая стойку )))
Его надо просто сбить, но так чтобы не сбить внутренний, т.е. один держит вал и отводит стойку в сторону, а второй молотком хреначит по шрузу....
2. Снять вал полностью, и так же сбить но уже в тесках, это в два раза легче, проблема в том что иногда хрен ты отвернёшь внутренний шруз, вот у меня например левый легко отворачивается, а правый хрен отвернёшь там болты со звездой.
Хотя поезженный шруз обычно легко снимается первым способом.
Если до меня доедешь я тебе могу помочь, вся операция занимает около 40 минут с перекурами
#3 Fadeich
04 Июль 2003 - 09:50
А слабо сегодня вечером? Но так что бы до мостов я успел вернуться! Хочу поменять пока один Левый наружный
#4 Fadeich
04 Июль 2003 - 09:52
А гайки на ступицу новую надо или нет? И чем выпресовывать из ступици?
#5 Lexa
04 Июль 2003 - 09:55
Хех сегодня вечером слабо (моя сегодня на права сдаёт + у нас небольшая годовщина сегодня).
Может завтро с утра????
Или если сегодня то надо в 17.30 встретится не позже, тогда как раз успеем
Да гайка то же в комплекте
#6 Fadeich
04 Июль 2003 - 10:08
Надо подумать?
#7 Lexa
04 Июль 2003 - 10:10
Думай
Только не особо долго
#8 Guest_SergA80Piter_*
05 Июль 2003 - 00:28
Леха. Я менял оба наружник ШРУСА ( Почему их некоторые ЩРУЗАми злвут непонятно, ведь это Шарниры Равных Угловых Скоростей) один менял в гараже на домкрате прото через алюминиевую выколтку ударил по нему , сняв чехол предварительно и все. Новый обратно тяжелее ставился 8-))
Удачи
РАботы на 1.5 часа если первый раз.
#9 Lexa
05 Июль 2003 - 00:29
Саня сегодня точно облом, мою на экзамене завалили ((((
#10 Fadeich
04 Июль 2003 - 13:18
Жаль!
А по поводу ШРУЗ- ШРУС ну прости меня безграмотного пальцы толстые да и при печати пальцы тыкаються самопроизвольно. Как слышишь так и пишишь.
2Леха
1 а выпресовывать шлицы сложно или нет.
2 Надо ли готовит винт и гайку на шаровую опору или должна открутиться. Кстати какой он там? Если просто сломается?
#11 Guest_SergA80Piter_*
04 Июль 2003 - 13:59
Не Леха и пальцы не толстые но отвечу по п.2
Палец шаровой на иномарках всегда откручивается без проблем, если инструмент хороший. Только учти , гайку нужно отвернуть полностью, а потом уже выпрессовывать шаровую, если ты начнешб это делать не сняв гайку, то чуть выпрессовав потом не сможешь открутить гайку - она будет прокручиваться вместе с пальцем
#12 Lexa
04 Июль 2003 - 14:10
Ничего страшного, болт держится ключом на 17 и гайка откручивается ключом на 17, снимаем гаечку, далее поигрывая рычагом вынимаем болтик, далее отжимаем рычаг вниз и шаровая должна выйти...
Как обяснить какой болт я не знаю, точно просто не помню...
#13 Fadeich
04 Июль 2003 - 14:13
Хочу этой бадягой раз у тебя не получается заняться на даче. А та если отвернешь насмерть болт то новый уже не найдешь. Черт его знает когда шаровую меняли
#14 lugros
lugros
  • 319 сообщений
  • Авто:Audi A6 1.9 TDI 1998
04 Июль 2003 - 14:17
Вообще-то на 80-ке шаровый палец гладкий (т.е. без резьбы) и в поворотном кулаке крепится за счет проточки на пальце, а откручивать нужно поперечный болт, потом его полностью вытаскивать, после чего шаровый палец выходит практически от руки.
Да, и еще- болт менять не требуется, неплохо заменить гаечку самоконтрящуюся или при затяжке поставить на фиксатор резьбы(голубой или красный)
[ 04-07-2003: Сообщение отредактировано: lugros ]
#15 Guest_SergA80Piter_*
04 Июль 2003 - 14:20
8-)))))
Извиним спутал с проблемой снятия рулевого наконечника. Проблем сшаровой и сменой ШРУСа вообще никаких
Еще раз прошу прошения
#16 lugros
lugros
  • 319 сообщений
04 Июль 2003 - 14:28
ТО:Aleksandr A80 87
Будешь снимать болтики, запомни в какую сторону они головой- есть всякие тонкости.
#17 Fadeich
04 Июль 2003 - 15:23
То есть? Там же всего 1 болт!
#18 Fadeich
07 Июль 2003 - 09:19
2Леха ! Сделал я его! Но Внеси с свой FAQ небольшое уточнение
1 Ключ на 30 должен быть очень хорошего качества. Т. к. при попытке открутить гайку сломал сначало удленитель воротка, а на последок крякнулась головка. пришлось ехать за новым ключем.
2 Надо всетаки иметь болт и гайку М10 от фиксатора шаровой т.к. если они старые то есть вероятность остаться без резьбы.
#19 DobScorp
DobScorp
  • Новички
  • 3 сообщений
  • Авто:Audi A4 1,8T
09 Январь 2012 - 12:03
У меня вот такой вопрос, заранее извиняюсь если не по теме... huh.gif целесообразно ли менять пыльник наружнего шруза?Так как работа по устиановке и замене пыльника приравнивается к замене и установке всего наружнего шруза... dry.gif
#20 alekseev_aleksey
  • 10 232 сообщений
09 Январь 2012 - 12:35
всё зависит от износа самого ШРУСа. Кстати наружные пыльники рвутся достаточно часто и менять каждый раз весь узел, на мой взгляд нецелесообразно. Так же советую полазить по каталогам запчастей, т.к. на некоторые модели А4 есть как резиновые, так и пластиковые пылники, так пластиковые живут практически вечно.
