Ребята оцените плз.
31 ответов в этой теме
#1 Lexa
15 Апрель 2003 - 17:46
Просто мнение ваше надо, стоит ли продолжать...
15 Апрель 2003 - 17:47
Адрес вставить забыл http://www.audi80.sp...ona/remzona.htm
#3 Mike
15 Апрель 2003 - 18:17
Молодец. Продолжать стоит. Ты главное оговорку делай для какой конкретно машины все это написано, потому как бывают мелкие отличия.
#4 Fadeich
15 Апрель 2003 - 18:22
Здорово, но ты забыл добавить небольшой словарик матерных слов - это для того чтобы помогать ими откручивать некоторые детали. Либо сопровождать поломку некоторых деталей своими кривыми руками вышеуказанными эпитетами.
#5 Mike
15 Апрель 2003 - 18:23
Вчитался тут повнимательней...
По идее, после описанного тобой способа замены амортизатора, надо сделать развал/схождене. Потому как рулевой наконечник ты не выпресовывал, а откручивал от рейки. Поставить его абсолютно так же, как и было - очень тяжело.
#6 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
15 Апрель 2003 - 18:35
Информация весьма полезная. Очень удачно, что отмечены проблемы, характерные для наших старых машин (например, проблема с наконечником при замене переднего амортизатора). Хотелось бы доработать форму представления.
1. Мне кажется, что целесообразно ввести нумерацию для операций, тогда легче будет давать дополнения к тексту (например, в разделе замена заднего тормозного цилиндра пропущено, как свести колодки перед снятием тормозного барабана. При наличии нумерации можно было сказать после п.N добавить …..).
2. Проблемные (откручивание сложных гаек, падения подшипника из колеса и т.п.) места надо выделить жирным шрифтом.
#7 Lexa
16 Апрель 2003 - 08:58
Спасибо я учту, если инет не кончится то сделаю
#8 Lexa
16 Апрель 2003 - 10:20
Подправил всё как вы сказали, проверяйте и шлите свои материалы, постараюсь всё выложить....
#9 Guest_SergA80Piter_*
16 Апрель 2003 - 14:36
Отличное начинание. ТОлько очень бросается в глаза спешка, особенно понравилось ШРУЗА, т.е как сокращен Шарнир Равных Угловых Скоростей (ШРУС).
Удачи
#10 Lexa
16 Апрель 2003 - 15:04
Если найдёшь ещё такие ляпы подскажи, сейчас буду править
#11 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
16 Апрель 2003 - 20:50
Раздел “замена масла”.
Пункт “Нам потребуется”
Если машина куплена недавно и меняешь масло на ней первый раз, то медную шайбу лучше купить заранее и сменить при замене масла (вообще-то шайба считается одноразовой)
Раздел “Замена охлаждающей жидкости”
До замены проверить состояние хомутов на шлангах и если они сильно ржавые, то купить новые хомуты NORMА (обратить внимание на то, чтобы у хомутов кромки не были бы острыми).
П.5. При снятии шланга с парубка печки есть опасность отломить патрубок как при снятии, так и при последующей установке шланга и затяжки хомута. По этому только ради выпуска воздушной пробки шланг лучше не снимать (пробка постепенно сама уйдет).
#12 Lexa
17 Апрель 2003 - 09:15
++++С этим не согласен, я её так и не поменял, а масло у меня там не подтекает.
+++++ Вот за это спасибо++++
+++++Я думаю этот пункт вообще убрать, т.к. пробка должна уходить сама, а сразу она уйдёт только благодаря задиранию морды.
#13 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
17 Апрель 2003 - 11:38
Нормальная шайба или нет, узнаешь только открутив пробку. Что делать, если старая шайба почти разорвана – машина без масла стоит на эстокаде, старую шайбу ставить нельзя. Если меняешь масло на машине первый раз, то о состоянии шайбы ничего не знаешь (кода я первый раз менял масло я обнаружил сильно раздавленную шайбу, но запасная у меня была). И именно по этому лучше иметь запасную шайбу под рукой.
В п.5, я думаю в явном виде надо написать, что шланги с печки НЕ СНИМАТЬ и объяснить почему (практически во всех книгах предлагается снимать шланг или откручивать вентиль на шланге, если он есть -)
#14 Lexa
17 Апрель 2003 - 11:49
Вот теперь я полностью согласен
Да а по размерам этой шайбы, я просто не помню, а масло из-за этого сливать не хочу
#15 Lexa
05 Май 2003 - 13:03
Продолжаю мелкие обновления
Да ребята шлите материалы, а то я пока (3-и раза тьфу) на крупные ремонты не влипал, и инфы у меня не много, вы присылайте материалы, а я их развешивать буду!!
kurortpib@yandex.ru
#16 Mike
05 Май 2003 - 13:23
Вариант удаления воздушной пробки при замене ОЖ: Слегка ослабляешь датчик температуры, который стоит на верхнем толстом шланге. Дожидаешься пока из под него не пойдет ОЖ вместо пузырьков, закручиваешь датчик до упора. В 80% случаев срабатывает. Сам так недавно делал.
#17 Lexa
05 Май 2003 - 14:19
Спасибо сейчас добавлю!!
#18 Mike
05 Май 2003 - 16:56
Леша, хочешь немножко инфы по улучшению всяческого света? Головного, противотуманок, стопаков... Если надо - брошу на мыло.
#19 Lexa
05 Май 2003 - 17:01
Кидай я его в тюних зафигачу
#20 Lexa
06 Май 2003 - 11:13
Усё Мike я повесил.
Да и ещё одно обновление в ремзоне
