Взбесился Ц.З.
#1 Dimon 2.5TDI
Dimon 2.5TDI
  • 165 сообщений
05 Июль 2003 - 15:08
Неделю назад начались проблемы с центральным замком.
Выражалось это следующим образом:компрессор ц.з. переодически сам по себе включался и жужжал.
Кончилось всё это плачевно,движок-компрессор сгорел.Купил другой блок,поставил.
Через некоторое время такая же фигня,причём заметил,что компрессор качает воздух только тогда, когда кнопки замка не утоплены.
Кто сталкивался,помогите.
С уважением,Дмитрий.
07 Июль 2003 - 09:31
В какойто из дверей короткое замыкание, отследи провода, или это как я понимаю реле времени, т.к. после поворота ключа он ещё должен 2-5 секунд работать!
#3 DENISKA
07 Июль 2003 - 18:56
По моей версии - на встрече я уже говорил - где-то выскочила трубочка (там-же все на пневматике) и компрессор все время безуспешно пытается нагнать давление (или вакуум отсосать - не суть). А если трубочка где-то отвалилась (там все на разъемах) - компрессор может дуть до посинения - толку не будет. В лучшем случае перегреется и сгорит!
#4 Dimon 2.5TDI
Dimon 2.5TDI
  • 165 сообщений
08 Июль 2003 - 19:24
Компрессор качает только тогда когда двери не закрыты на фиксаторы.
Если бы был подсос воздуха ,то Компрессор качал бы постоянно.
Хотел сегодня разобрать обшивку двери,а Ц.З.
неожиданно "сам починился".
Пока не трогаю.
