Механический люк
5 ответов в этой теме
#1 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
08 Июль 2003 - 15:20
Подскажите-кто сталкивался, при открывании люка-он сдвигается на 5 см. и застревает-как можно это разрешить с минимальными потерями?
08 Июль 2003 - 16:39
Боюсь обшивку крыши снимать придётся полюбому
#3 DENISKA
08 Июль 2003 - 22:36
А кнопочку PRESS не пробовал нажимать???
#4 EShik
EShik
  • 675 сообщений
09 Июль 2003 - 09:19
Кнопочку жал-никакого эффекта-что при ее нажатии должно происходить?
#5 DENISKA
10 Июль 2003 - 00:05
Когда ты крутишь по часовой стрелке (если смотреть снизу) - открывается задняя часть люка, когда против часовой - он сдвигается назад, при этом примерно через 1 оборот срабатывает блокировка. Нужно нажать на кнопочку PRESS и продолжать крутить. Если ни фига не получается - открути ручку крестовой отверткой - посмотри, может под ней этот штырек застрял или хрен его знает - залип, отвалился и т.д.
#6 EShik
EShik
  • 675 сообщений
10 Июль 2003 - 10:02
Спасибо всем, вчера восстановил-потолок снимать не пришлось-только панель с плафоном-под ручкой люка, держится на одном саморезе.Почему-то приводной механизм был выкручен и момент счелчка ушел-его вообще не было в области открывания, выкрутил на необходимый угол-теперь все работает
