стук при отжатии сцепления
8 ответов в этой теме
#1 Guest_SteKa_*
Guest_SteKa_*
07 Июль 2003 - 17:35
здравствуйте!
неделю назад купил машину Audi 80 1.8s 88г никаких стуков при проверке не было а сейчас очень различимый стук : если просто нажать-отжать педаль сцепления; и при переключении на 1-ю пер-чу тоже - на остальных не слышно. началось все вроде после того как я пару вечеров поползал по стоянке тренируя мастарство парковки подскажите в чем причина?
#2 Guest_SergA80Piter_*
07 Июль 2003 - 17:40
ВОзможно ( вернее всего ) выжимной подшипник требует замены, но вскрытие может показать необходимость замены корзины и диска. Есть ли пробуксовка сцепления после его полного включении при трогании в горку?
#3 Fadeich
07 Июль 2003 - 17:49
Возможно попадешь и на рычаг выжимного у меня похожий стук был на "копейке"
#4 Guest_SteKa_*
Guest_SteKa_*
07 Июль 2003 - 18:03
quote:
Автор - SergA100Piter:
нет пробуксовки и цепляет хорошо
#5 DENISKA
07 Июль 2003 - 21:53
Ту SteKa - у меня та-же бодяга! Готовлюсь к замене сцепления. Пробуксовывать потом тоже начнет. По включению 1-й передачи те-же симптомы.
Наверно ты заметил, что переключаться можно только при полном выжатии сцепления?
#6 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
08 Июль 2003 - 14:53
Потом отпишитесь-что было!у меня тоже изредка постукивает -пора задумываться
#7 Guest_SteKa_*
Guest_SteKa_*
10 Июль 2003 - 00:49
спасибо! а если корзина и/или подшипник выжимной, то сколько с такой бедой можно проездить? просто не готов сейчас к ремонту сцепухи
кстати передачи втыкаются нормально - может еще не так уж все запущено и пока можно некоторое время не беспокоиться???
#8 snapper
snapper
  • 48 сообщений
  • Авто:audi-80 1991 PM
09 Июль 2003 - 15:09
У меня так же застукало. Ровно два дня отъездил и сцепление (а именно выжимной) в момент сдохло на ЦИМБАЛИНСКОМ мосту.... и на галстуке через весь город. Совет - меняй сразу.
#9 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
22 Июль 2003 - 09:20
Господа,я езжу с таким стуком (клацаньем) уже почти год.Мало того,при включении и переключении передач слышны отчётливые металлические щелчки.Значит ли это,что в любой момент скончается сцепление или заклинит КПП? С этими симптомами наездил тысяч 6-хуже не становится.Собираюсь в отпуск к морю.Может,не ездить?Стра-а-а-ашно!
