airbag b4 control lamp
26 ответов в этой теме
#1 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
11 Июнь 2003 - 00:33
Проблема:контролька подушки гаснет не через 10 сек. после запуска двигателя,а через 1-1.5 мин.
История:короткое замыкание в жгуте крышки багажника.При включении заднего хода погасли все приборы.Сгорел предохранитель.
Действия:Устранил к.з. жгута,заменил предохранитель.Приборы ожили.Появилась Проблема.
Вопрос:что можно сделать самостоятельно? Нервирует,знаете ли...
10 Июнь 2003 - 14:18
Боюсь в данном случае тебе Вагнутся надо, видать ошибочки обнулить просит !!
#3 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
10 Июнь 2003 - 14:30
Пробовал отключать аккумулятор.Не помогает.Что значит "Вагнуться"-случайно,не гигнуться???
#4 Lexa
10 Июнь 2003 - 14:37
Существует спец прибор, компутер к машине подключаемый, с его помощью можно считывть ошибки и на сколько мне извесно подправлять их!! Называют его VAG от сюда и вагнутся, можно это сделать на сервисе занимающимся VAGовскими машинами, или если его кто на встречу клуба привезёт
#5 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
10 Июнь 2003 - 14:49
У подушки свои мозги.А разве при отключении питания накопитель неисправностей не очищается?VAG-tester -это то самое?
Главный Вопрос:эта неисправность влияет на безопасность?Подушка сработает,когда понадобится или когда захочет?И сработает ли?
#6 Lexa
10 Июнь 2003 - 15:06
1. Думаю он
2.А вот этого я тебе не скажу т.к. у меня такого девайса нет, и я про него пока ничего толком не знаю
#7 Guest_Deinitchenko Serge_*
10 Июнь 2003 - 15:09
за подушку отвечает пиро-патрон, т.ч. если потребуется (тьфу-тьфу-тьфу) всё сработает как надо...
#8 Fadeich
11 Июнь 2003 - 14:06
Пиропатрон сработает только тогда когда сработает датчик, а если он сдох то как это узнать?
#9 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
20 Июнь 2003 - 10:35
Датчик точно цел,ведь удара не было!Проблема только в мозгах подушки(насколько я разобрался в устройстве системы).Мне нужны практические рекомендации по устранению неисправности.Есть люди,которые ещё занимаются своей машиной САМИ???
#10 Lexa
20 Июнь 2003 - 10:38
Такие люди всегда есть, но например у меня таких прибамбасов к сожалению нет
#11 Guest_avksentiev_*
Guest_avksentiev_*
27 Июнь 2003 - 13:40
Привет!
Если в системе есть ошибки активные
т.е. имеющиеся в данный момент,
то подушки не сработают.
Если ошибки неактивные, т.е. сейчас отсутствуют, то по идее система должна сработать как нужно.
В любом случае нужно считать ошибки из блока управления SRS (адрес 15)
Ошибки в этом блоке не обнуляются снятием клеммы с АКБ.
Удачи
#12 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
02 Июль 2003 - 10:54
Большое спасибо всем,кто откликнулся на мой вопль о помощи!Буду применять полученные рекомендации.Было очень приятно иметь с вами дело.До новых встреч!
#13 UnderWorld
02 Июль 2003 - 16:18
хм. у меня тоже примеоно такая же байда творится с этой лампочкой, но я нихрена не понял чего сделать надо.
aleshik, ты-то понял ?
расскажи плз для тех кто в танке.
#14 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
04 Июль 2003 - 00:40
Привет,UnderWorld.Подозреваю,что на сервис ехать всё же придётся.В блоке предохранителей наших машин есть колодки диагностики.К ним подключают прибор,который показывает ошибки,находящиеся в накопителе неисправностей-в "мозгах" машины.После устранения неисправностей тот же прибор стирает из накопителя информацию об ошибках,т.е."обнуляет" накопитель.После этой процедуры "байда" с лампочкой должна прекратиться.Сам я ещё на сервис не ездил,но собираюсь.Тогда и расскажу,что получилось!
#15 UnderWorld
03 Июль 2003 - 13:51
...а на какой сервис ехать собираешься и когда ?
может совместить ?
#16 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
03 Июль 2003 - 14:42
Для справки:я из Подольска,Моск.обл.Сервис ещё не выбрал,но ищу.Территориально совместимся?
#17 UnderWorld
03 Июль 2003 - 15:39
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ !!!!!!!!!!!
Классно ! Пожалуй, лучшая шутка дня !
Спасибо, развеселил !!! А то я сегодня сижу на ужасном нервяке из-за машины, а тут от души посмеялся.
Извини если что не так.
#18 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
11 Июль 2003 - 04:25
Ребята, если горит лампа подушки - надо просто подключиться к компьютеру (кстати, название VAG идет от Volkswagen und Audi Gesellschaft, т.е. ничто иное, как название этого концерна) и стереть ошибку. Дело пяти минут. Никаких дефектов подушки наверняка нет. Часто это происходит именно, когда какие-то неполадки (например замыкание) происходили в электрике.
#19 UnderWorld
11 Июль 2003 - 10:39
...осталось найти нормальную контору, которая это сделает за быстро и не дорого, а не начнет какие-нибудь разводки
#20 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
11 Июль 2003 - 16:51
Господа,а кто-нибудь имеет этот ВАГ?Может,дадите схему?Попробую сломать машину самостоятельно.Наверняка понадобится специальная программа?Кто может поделится практической информацией?Буду весьма признателен!
