airbag b4 control lamp
26 ответов в этой теме
#21 Lexa
11 Июль 2003 - 17:01
видел их в продаже, стоили что-то около 1000баков, продавались в Москве
если интересно смотри тут http://www.autolib.d...ARS2/index.html
#22 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
11 Июль 2003 - 20:03
Кстати, совсем забыл сказать, что эти компьютеры бывают и универсальные. Тут они стоят где-то 15000 евро!!! Для неавторизированных СТО эта штука на сегодняшний день необходима! Адаптары есть для любых маших. Правда они тоже немало стоят. Но стандартные, как например для Ауди есть в комплекте.
#23 Guest_avksentiev_*
Guest_avksentiev_*
18 Июль 2003 - 13:02
Привет!
Прибор показанный Выше очень хорош конечно,
но дорог.
Я собрал адаптер COM - OBD2 самостоятельно
по схеме из i-net(детали обошлись ~500р в чип и дип).
А программ существует несколько.
Я пользуюсь VAG-COM, она доступна для свободного скачивания.
Все прекрасно работает на ноутбуке Пент1
В моей машине (А4Q 2,4) все блоки опрашиваются нормально. Также пробовал с парой Шкод - все ок.
В принципе если это очень нужно то могу помочь в Москве что нибудь посмотреть(двигатель там или еще что).
Алексей
#24 Fadeich
18 Июль 2003 - 13:16
А не бросишься ссыдочкой?
#25 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
18 Июль 2003 - 13:45
Вот-вот,самая ценная информация!Где взять схему и скачать программу?Платить 1К у.е. за прибор для внутреннего употребления совесть не разрешает,а бизнес на этом я делать не собираюсь.Кстати,в Подольске за диагностику двигателя (читай-опрос накопителя неисправностей) просят 525р.Лучше потрачусь на детали...
#26 Guest_avksentiev_*
Guest_avksentiev_*
21 Июль 2003 - 16:38
Привет!
Вот схема адаптера http://orlovdv.narod.ru/COMport.html
Программа лежит на сайте фирмы Ross-Tech
там-же инструкция по пользованию
Адаптер на первый взгляд сложен, но на самом
деле собирал его 2е выходных (с перекурами и поездками на дачу.
Зато им-же диагностируется и программируется например ВАЗ и Газ
Удачи
Алексей
#27 Guest_igor_mp_*
Guest_igor_mp_*
04 Август 2003 - 09:02
Обычная, штатная проблема с Аэробэгами, такое бывает, "лечится" сбрасыванием ошибок из котроллера АЭРОБЭГА (он у него свой), если машина выпуска после 1994 года могу скинуть тебе эти ошибки c помощью обычного компьютера и одного прибамбаса (а заодно и все остальные) совершенно бесплатно (т.е. даром)
Контроллеры выпуска до 94 года не поддерживают протокол обмена по шине К-Line,
и поэтому сбросить ошибки можно только с прибора VAG на сервисе.
