короткое замыкание
13 ответов в этой теме
#1 Guest_fedor_*
Guest_fedor_*
08 Август 2003 - 13:05
При включении зажигания на запуск стартера
происходит мощный щелчек и все обесточивается
При подключении тестера между "-" и корпусом
торчит 12в.Предохранители в порядке.После отсоединения АКБ и подключения ее вновь-питание появляется.Если выключить зажигание без запуска стартера-мигают лампы аварийной сигнализации.Машина АУДИ 100 С4,1991,AAR,2.3
Установлена сигнализация JOY702.Помогите найти электрика или совет.
#2 Fadeich
08 Август 2003 - 13:14
А где ты меряешь? Есле между клемой + Акомулятора и массой то 12в будут всегда.
Похожие симптомы были когда окислились клемы на аккомуляторе. Включаешь стартер идет резкое потребление тока и есле есть окислени не аккомуляторе то там происходит разрыв цепи и контакт отходит.
#3 Guest_fedor_*
Guest_fedor_*
08 Август 2003 - 13:24
Спасибо,но еще раз повторяю: после пропадания питания меряю между "-"АКБ и корпусом.
#4 Fadeich
08 Август 2003 - 13:40
А клемма "-" отключена?
[ 08-08-2003: Сообщение отредактировано: Aleksandr A80 87 ]
#5 Guest_fedor_*
Guest_fedor_*
08 Август 2003 - 13:58
Да,действительно,мерил в спешке.Мне кажется,что АКБ была подсоединена.
#6 Fadeich
08 Август 2003 - 14:09
Есле клему "-" не отключал то скорее всего у тебя разрыв по массе.
Вот есле бы ты мерял между "+" и корпусом и вольтметр показал 0. Тогда ищи коротышь по "+"
#7 Guest_fedor_*
Guest_fedor_*
08 Август 2003 - 14:18
Спасибо, но мне бы знать с чего начать...
#8 Fadeich
08 Август 2003 - 14:22
Почисти клемы на аккомуляторе и на стартере.
Это должно помочь!
#9 Guest_fedor_*
Guest_fedor_*
08 Август 2003 - 14:30
Попробую.Всем спасибо!Почищу,сообщу результат.
#10 Fadeich
08 Август 2003 - 14:40
Есле бы у тебя был коротышь в цепи то у тебя бы вылетали предохранители!
#11 Guest_fedor_*
Guest_fedor_*
08 Август 2003 - 14:52
Но я думаю, что не все цепи защищены предохранителями - сигнализация например.
#12 Guest_fedor_*
Guest_fedor_*
08 Август 2003 - 14:58
а уще-есть предохранители-автоматы.
#13 Fadeich
08 Август 2003 - 15:38
О предохранителях автоматах я не слышал в какую цепь их могли поставить кроме как под счетчиком в квартире возможно где то есть термореле.
При установке сигнализации обязательно в цепи по питанию должен быть предохранитель.
Возможно у тебя есть еще и имобилайзет вот он и может глючить.
#14 Guest_fedor_*
Guest_fedor_*
16 Август 2003 - 00:26
Ну вот все завершилось довольно банально.
Спасибо, Александр,"минус" на АКБ был подсоединен не на штатное место - был на месте скобки крепления аккумулятора - контакт абсолютно никакой.После зачистки клемм и восстановления штатного контакта с корпусом все ОК.
