Спидометр
12 ответов в этой теме
#1 Guest_Deinitchenko Serge_*
12 Август 2003 - 13:33
Вчера взбрыкнула, что то моя ласточка после 2-х недельного отпуска... стрелка спидометра то показывает скорость, то нет Причём легкого щелчка по приборной панеле хватает для того чтоб привести её в чувство. Короче, куда лезть и что делать? Может контакт какой отходит?
12 Август 2003 - 14:46
Лезть под приборку шевелить разъёмы-шаэры!
#3 Guest_Deinitchenko Serge_*
12 Август 2003 - 15:52
Лёх, а разбирать что-нить надо? Спидометр с прочими указателями доставать надо?
#4 Mr.Max
  • 9 964 сообщений
12 Август 2003 - 16:26
Процесс такой:
1. вынимаешь "бибикалку" из руля. она держится на четырех защелках.
2. Снимаешь руль - надо открутить большую гайку.
3. Откручиваешь пару шурупов, которые держат приборную панель, и вынимаешь панель.
Дальше посмотри разъемы, которыми панель подключается. Может правый разъем неплотно защелкнут, может там какой-нибудь проводок выскочил.
Попробуй сначала плотно подсоединить разъемы, почистив контакты в них.
Проблема должна устраниться наверняка.
P.S. Когда будешь снимать руль, проверь, чтобы колеса стояли прямо, чтобы потом также ровно поставить руль.
#5 Guest_Deinitchenko Serge_*
12 Август 2003 - 16:50
спасибо!
#6 Guest_SergA80Piter_*
13 Август 2003 - 09:16
Приборка на бочках снимается не снимая руля ( если он штатный конечно)
#7 Guest_SergA80Piter_*
13 Август 2003 - 09:18
Кстати я бы грешил не на приборку, а на разъем датчика на коробке.
#8 Guest_Deinitchenko Serge_*
13 Август 2003 - 10:24
Сергей, а как ты тогда объяснишь тот факт, что после небольшого щелчка по приборному щитку всё приходит в норму? Мне кажется что там контакт какой то либо отходит, либо окислился, поэтому и возникает подобная штука.
Хотя сегодня ехал и всё было ОК. Ну, прям чёрт знает что...
Кстати, знатоки, а каким образом стрелка спидометра приводится в движение? Там тросик какой то вращается или как?
#9 Lexa
13 Август 2003 - 10:35
Тросика там нет всё электрика, а приборка действительно должна сниматься без снятия руля !
#10 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
13 Август 2003 - 10:53
эт точно
только кожух верхний подрутевого выключателя снять -- а твм болты приборки уже доступны.
#11 Mr.Max
  • 9 964 сообщений
13 Август 2003 - 13:13
Да просто не удобно там все смотреть, если руль не снимать
#12 Guest_SergA80Piter_*
13 Август 2003 - 18:16
Приборка снимается и уноситься домой, разъмы чаще всего невиноваты, а виноваты дорожки и пайки на самой плате приборки. Под рулем смотреть нечего, если только там проводка не на сплошной изоленте предыдушим литовским хозяином смотана 8-)) (шутка)
#13 Guest_Eugene_*
Guest_Eugene_*
18 Август 2003 - 11:01
Спидометр общается с платой по четырем (кажетс) штырькам проводникам которые в свою очередь укреплены на плате. Проверь контакты, если необходимо зачисть-подогни.
А снимается панель за 5 мин без снятия руля, как уже говорилось выше.
