При пуске холодного движканизкие обороты и машину колбасит!
10 ответов в этой теме
#1 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
08 Август 2003 - 11:07
Второй день такая ерунда!
Если машина долго стояла и движок полностью остыл, в момент его запуска происходит ЭТО: Схватывает сразу, но вместо обычных 1100об., всего 700об. и при этом машину трясет, вибрация чувствуется в салоне! Длится ЭТО секунд 7-10, потом ВСЕ нормально!
Что это может быть, чего смотреть?
Может это влажность виновата?
Заранее ВСЕМ спасибо!
08 Август 2003 - 11:22
Влажность, плюс влага в проводах и трамблёре, = свечечка подтраивает!
#3 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
08 Август 2003 - 11:26
Свечки новые (3 месяца, как купил) NGK! Простенькие, но до этого проблем с ними не было!
P.S. На зиму обязательно поставлю, что-нибудь получше!
#4 Lexa
08 Август 2003 - 11:28
Свечи троят это уже больше следствие, ускра уходит где-то подороге, попрыскай на провода удалителем влаги, я думаю всё будет ок
#5 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
08 Август 2003 - 11:35
Спасибо! Балончик был предусмотрительно куплен! Попрыскаю! Главное, чтоб ничего серьезного небыло!
#6 Guest_Jackson_*
Guest_Jackson_*
11 Август 2003 - 11:42
Как вариант - помер клапан дополнительного воздуха. Почти такая же ситуевина была у меня, плюс колбасило на холостых после активной езды. Заменил давеча, проблемы с оборотами ушли. Если он (диагностируется легко), то надо бы продуть-прочистить. Если умер совсем, то под замену - он неразборный.
#7 Mike
12 Август 2003 - 00:22
Согласен с evg1691. Была такая же проблема. При запуске троит, секунд через 10 оброты выравниваются. Почистил клапан - все нормально. Хотя не исключен вариант мокрых или подзакисших проводов.
#8 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
11 Август 2003 - 15:18
У меня сейчас такая же беда. Проблема проявилась в субботу в Сестрорецке, до этого неделю гонял по городу по лужам и под дождями - вроде все было нормально. А тут несколько часов машина с открытым капотом постояла при небольшом дожде и началась такая вот ботва...
Потом с Лехой увидели, что один из проводов даже искрит немного. Провода, что ли поменять? Bremi, наверное, получше будет?
Год отъездил на дешевых Чемпионах, проблем не было, но, видимо, время пришло их выкинуть.
#9 DENISKA
11 Август 2003 - 19:14
2 Мах: как вариант можно попробовать удалителем влаги - у меня баллончик есть, я завтра хочу офис навестить, тем более что провода мне судя по всему тоже поменять надо...
#10 Guest_Eugene_*
Guest_Eugene_*
18 Август 2003 - 11:07
Кстати, может кто посоветует какие провода лучше поставить, а то ценовой диапазон простирается от 600 до 1700 руб.
#11 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
19 Август 2003 - 00:23
в оригинале стоят BERU. стоят по-моему от 350р за штуку.
