Датчик топлива
10 ответов в этой теме
#1 Guest_CrazyDen_*
Guest_CrazyDen_*
01 Август 2003 - 18:10
Фишка чно на приборной панели, которая показывает сколько бензина... Показывает литров 15, а на самом деле уже 0. При покупке не знал естессно, ну и заглох естессно. Залил бензин - поехал. Так вот в чем тут может быть дело? Стрелка застревает или что-то серьезное?
#2 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
01 Август 2003 - 18:38
врут они, сабаки!!!
электронный прибор
у меня, говорят, Тахометр тоже врет... где-то на 100об/мин не помню в какую сторону
настраивать надо
типа слить ВСЕ из бака, залить ..... т.д. и т.п....
http://www.audiclub....ic&f=1&t=000250 http://www.audi-club...=&threadid=1041
btw, у меня тоже в + врет, но я в курсе, и ориентируюсь по пробегу, зпливаю обычто до полного...
[ 01-08-2003: Сообщение отредактировано: oD ]
#3 Mike
01 Август 2003 - 19:30
Мне веселее! У меня когда остается меньше 30 литров в баке, стрелка уходит в красную зону!!! НЕРВИРУЕТ!!!!
#4 Guest_CrazyDen_*
Guest_CrazyDen_*
01 Август 2003 - 20:35
Так что делать-то? Мне постоянно не хватает бензина. Может разобрать панель, поковыряться там?
#5 Lexa
04 Август 2003 - 09:26
Ответ прост, когда бак полностью опустевает, наливаешь 8-мь литров, и из палочки стоящей рядом с этим прибором снимаешь резинку и настраеваешь прибор на первую красную метку!!!!!!
#6 Guest_CrazyDen_*
Guest_CrazyDen_*
05 Август 2003 - 00:32
А зачем собсно наливать 8 литров. Я вчера просто снял резинку и (при выключенном двигателе) поставил стрелку на начало. Завел и все ОК. Или обязательно должен быть запас бензина, когда стрелка показывает 0?
#7 Lexa
05 Август 2003 - 00:35
Тут кто-то это писал, поищи!!
Ставишь не на первую, а на последнюю красную метку, на ней вроде по мануалу д.б. 8 литров!
#8 Mr.Max
  • 9 964 сообщений
04 Август 2003 - 13:44
А я помню, что вроде 7л
Но не суть, Леха правильно говорит.
#9 Guest_Eugene_*
Guest_Eugene_*
18 Август 2003 - 11:23
В мануале написано залить 4 л бензина, включить зажигание, подождать 2-3 мин и после этого установить стрелку на первую красную полосочку. Это будет резерв топлива.
#10 Mike
19 Август 2003 - 00:35
Только лучше не 4, а 7 - 10 литров!
#11 UnderWorld
18 Август 2003 - 14:14
...именно лучше литров 10 оставить на мертвый запас, а вообще это обсуждалось тут уже раз 20.
