Вода в салоне
9 ответов в этой теме
#1 Guest_sg67_*
Guest_sg67_*
13 Август 2003 - 17:05
SOS! Помогите советом ! У меня AUDI A4 96 года после дождя в салоне только под водительским ковриком стоит вода. Все облазил ни где не могу найти "дырку" через
которую поступает вода.
#2 Guest_SergA80Piter_*
13 Август 2003 - 18:14
Забиты стоки в подкапотной нише, где стоит трапеция дворников и забор вентилятора печки. Там скапливается вода и через печку протекает в салон. По крайней мере так на В3 и С4 , на А4 идея таже, толдько технология доступа к ним может быть другая.
#3 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
13 Август 2003 - 23:29
а у меня в габажнике бассейн и... под задним сидением... ваще не понял откедова.
ладно с габажником, у меня жопа кривая, может под крышку течет... но поз задней лавкой...
#4 Guest_dkart_*
Guest_dkart_*
14 Август 2003 - 14:09
для OD: Проверяем так.
ВЫгребаем все из багажника, сушим. Закрываем багажник.
Далее берем пару ведер воды и окатывам машину сзади. Открываем хлопушку (багажник) и следим откуда берется вода.
Вполне возможно вода в богажнике берется через --> задний бампер --> отверстия под болты крепления бампера.
Неплотно посажены задние поворотники.
Лечится также герметиком.
Лечится герметиком.
#5 Lexa
14 Август 2003 - 14:13
а ещё в багажнике есть такая весч как отдушина! находиться слева снизу(где домкрат, там резиночка такая.... погляди как оно там!
#6 Guest_Romzes_*
Guest_Romzes_*
14 Август 2003 - 21:40
У меня тоже вода, только вода прям позади правого переднего сиденья, тоесть точно там где человеки сидящие по правую сторону на заднем сиденье ставят ножки...сегодня все облазил, и тоже ничего не нашел. может кто знает или было такое же...больше нигде воды не наблюдается.=)
#7 Lexa
18 Август 2003 - 17:22
Возможно открыта пробка резиновая в днище, смотри внимательно снизу, но возможно придёться и покрытие пола снимать
#8 oD
oD
  • 2 188 сообщений
18 Август 2003 - 18:18
пробки под лавуой закрыты... но под полом лавки... наблюдается отверстие в 1см диаметром... и через него видать асфальт...
в габажник течет сверху, плохо крышка прижымается
[ 18-08-2003: Сообщение отредактировано: oD ]
#9 Guest_Evseev_*
Guest_Evseev_*
25 Август 2003 - 17:23
У меня такая же проблема. С багажником вроде разобрался. В одном месте разошелся шов возле фар и получилась практически воронка в багажник, а с салоном я никак понять не могу. Думал засорились или лопнули трубки слива воды с люка, проверил на днях все нормально, и вообще все сливы функционируют нормально, но воды в салоне после дождя просто по колено
#10 boltachev
boltachev
  • 32 сообщений
30 Август 2003 - 18:17
Мужики, таже проблема (с багажником), спасибо за советы, но ... - мне "не осилить зверя"!
Может подскажите кто/где в этом спец и куда надо ехать ?
