Горит лампа давления масла и что-то стучит! :(
28 ответов в этой теме
#21 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
02 Сентябрь 2003 - 16:14
это просто сервисы ни хрена не знают особенностей открутите передние болты подрамника и 2 гайки опор двигателя и удивитесь как все доступно стало
#22 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
03 Сентябрь 2003 - 10:11
Сделал как посоветовали! Завел машину, лампа горела! Придавил раза три педаль, где-то до 4000 оборотов! О ЧУДО! Лампа погасло стук прекратился!!! Большое спасибо "Синоптику"! Провели небольшую диагностику! Вроде ВСЕ НОРМАЛЬНО!!!
#23 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
03 Сентябрь 2003 - 10:14
я раз за обеих Слав на А80 РМ
#24 Trom
Trom
  • 33 сообщений
  • Авто:AUDI 80
25 Июль 2008 - 16:19
Спасибо sergeynik.
Помогли при снятии поддона ваши советы.
Хотел добавить только,что возможно придёться ещё открутить крепление подушки двигателя со стороны водителя,и ослабить подушку крепления двигателя с со стороны пассажира,тогда мона и поддон нормально снять и масляный насос.
#25 jivchik
jivchik
  • 15 сообщений
  • Авто:AUDI100quattro E2,6
09 Январь 2009 - 19:51
Перечитал все о горящей лампе давления масла( в соседних ветках тоже) и ничего не подчерпнул... .
Двигатель ABC , утром при пуске долго горит лампа давления масла.Эксперементировать с продолжительностью не решаюсь и кратковременным нажатием на педаль газа(до2000 оборотов) гашу её. Поменял масло с фильтром, на следующий день симптомы исчезли, но через сутки все вернулось. Замер на прогретом двигателе показал нормальное давление, а на холодном после ночного простоя "0"! Мастера вынесли вердикт, менять исполнительный элемент редуционного клапана, поменяли. Эффект на одно утро! Через сутки все повторилось. В итоге сигнализация с дистанционым запуском превратилась в атавизм!
Да, кстати, 20000 км тому назад двигатель перебирался. Менялись поршни, кольца,вкладыши; притирались головки, блок-растачивался-хонинговался до 83мм. Денег ушло... .
Дайте пожалуйста дельный совет!
#26 jivchik
jivchik
  • 15 сообщений
12 Январь 2009 - 08:33
Да, кстати! Было залито масло Mobil1 5w40, теперь Castrol 5w40!
#27 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
12 Январь 2009 - 23:30
Как я понимаю,маслонасос заменён не был?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (14 Январь 2009 - 12:25 )
#28 jivchik
jivchik
  • 15 сообщений
14 Январь 2009 - 16:43
Нет , не был. Буду менять...в перспективе.
#29 jivchik
jivchik
  • 15 сообщений
14 Январь 2009 - 16:57
Подскажите, бывают оригинальные маслянные насосы родом из Китая?
Мне довелось менять насос ГУРа, так на нем табличка ,как на родном , но made in China. Качество изделия не вызывало сомнений. А вот недавно, следуя моему совету, товарищ преобрел нечто похожее на насос ГУРа, явно низкого качества без указания страны изготовления.
