2 Lеха Вопрос о боковом зеркале
16 ответов в этой теме
#1 Fadeich
02 Сентябрь 2003 - 16:54
Алексей вот возник вопрос о том как крепиться боковое зеркало на двери. К чему там прикручиваются два винта которые идут сверху. Что сттоит внутри двери? Или это саморезы?
#2 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
02 Сентябрь 2003 - 19:41
там 2 винта М5 с внутренним шестигранником
а в двери площадка есть куда все притягивается
#3 Fadeich
03 Сентябрь 2003 - 09:06
А она там по умолчанию стоит или нет? У меня то этого зеркала небыло изначально!
#4 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
03 Сентябрь 2003 - 09:18
Алексей ее там нашол у меня ее небыло как набыло и на той машине с которой а правое зеркало переделанное под без зеркальную дверь снимал
#5 Lexa
03 Сентябрь 2003 - 09:19
Перед тем как дырку делать надо убедиться, т.к. на немецких дверях она везде(это ИМХО), а вуот на тайване и италии я не уверен...
Мы засыпычу моё механическое зеркало ставили, встало всё идеально......
По правельному, сними обшивку, сними рамку со стеклом и увидишь есть она у тебя или нет!
Операция займёт 10 мин...
#6 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
03 Сентябрь 2003 - 09:33
думается что беззеркальные только немецкие
скорее еть зависимость от даты производства моя октябрь 86
#7 Lexa
03 Сентябрь 2003 - 09:35
У меня апрель 87 но зеркало тоже врезали, правда ещё до меня, у засыпыча кажись декабрь 86 или ноябрь, но платформа тоже была...
#8 Fadeich
03 Сентябрь 2003 - 09:45
А она там с резьбой? Какой длинны нужны болты? И где их взять?
#9 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
03 Сентябрь 2003 - 09:48
а етку лень глянуть? М5х48 или М5х45
#10 Lexa
03 Сентябрь 2003 - 09:50
Резьба там есть болтики стоят с внутренним шестигранником(у меня где-то один воляется) М5 как тебе сергей написал, а длинна где-то 60-70мм
#11 Fadeich
03 Сентябрь 2003 - 09:58
ЕТКА у меня не встает и не работает не хватает рассширения в видео карточке и чего то с системой.
#12 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
03 Сентябрь 2003 - 10:03
тагда интернет версией пользуйся
это твоя картинка http://www.elcats.ru...r=100-00&cid=71
а это начало http://www.elcats.ru/audivw
#13 Fadeich
03 Сентябрь 2003 - 10:55
Спасибо это мы знаем.
Леха а как ты резал дверь? Как размечал или сверлили "на обум Лазаря"? Каковы размеры дырки.
Пощадку нащупал. Гайки там есть.
#14 Lexa
03 Сентябрь 2003 - 11:15
В центре сделал две дырки дрелью, а дальше напильником в разные стороны, пока зеркало не влезло...
#15 Fadeich
03 Сентябрь 2003 - 11:41
А как отступал от края. типа 5 см от одного угла 10 см от другого.
#16 Lexa
04 Сентябрь 2003 - 00:10
Можно сказать и так, линейкой до центра зеркала от верха и от начала двери и там первую дырку!
#17 Fadeich
03 Сентябрь 2003 - 13:00
А скока в граммах в смысле мм до центра.
Чтобы не на мудрить лишку.
