Поменял термостат и тройник...
9 ответов в этой теме
#1 Guest_Deinitchenko Serge_*
10 Сентябрь 2003 - 00:03
...системы охлаждения, куда вкручиваются два датчика и возникли непонятки, а именно: почему то после запуска двигателя стала на долю секунды загораться лампочка давления масла. Почему.
Термостат ставился оригинальный. Протечек в системе нет. Откуда такой глюк?
Загорается именно на долю секунды, потом всё ОК. На горячий двигатель такого нет.
И ещё, при замене термостата потребовалось снимать насос ГУРа и его ремень... Но это тоже ИМХО не может быть причиной траблы.
Что скажите? какие варианты?
10 Сентябрь 2003 - 00:13
Мог зацепить проводок на датчике масляном, а так вообще система охлаждения и масленная это две разные вещи..
И если лампочка сразу тухнет то всё нормально.....
#3 Guest_Deinitchenko Serge_*
10 Сентябрь 2003 - 00:49
В том то всё и дело, что системы не связаны... Но всё равно не приятно и хотелось бы устранить причину.
А где этот проводок проходит?
#4 Lexa
10 Сентябрь 2003 - 00:55
Если правильно понимаю то почти под маслянным фильтром... (у меня)....
#5 Guest_RO023_*
Guest_RO023_*
09 Сентябрь 2003 - 13:04
Lexa 80 RU 87 А сразу тухнет- Это через сколько секунд? В Смысле лампа давл. масла.
Просто у меня складывается ощущение, что с кажд. днем при заводе двиг. она горит всё дольше и дольше.
Родион
#6 Lexa
09 Сентябрь 2003 - 13:09
Родион меняй фильтр, нормально она тухнет через 1-3 секунды после завода двигателя!
#7 Guest_RO023_*
Guest_RO023_*
09 Сентябрь 2003 - 13:31
Лёха! Сначала сосчитаю до 3-х. А уж потом подумаю. Просто масло менять пора уж.
Спасибо тебе дружище.
Родион
#8 Guest_Deinitchenko Serge_*
09 Сентябрь 2003 - 13:35
У меня фишка другая - когда включаю зажигание лампа горит, т.е. всё нормально, запускаю стартер и лампа сразу гаснит, тоже хорошо, а вот потом через секунду снова включается на очень короткий промежуток и всё, потом усё ОК
[ 09-09-2003: Сообщение отредактировано: Serge ]
#9 UnderWorld
09 Сентябрь 2003 - 14:13
Родион,
меняй масло и фильтр, все должно вернуться в норму.
Серега,
похоже что-то где-то подглючивает, вряд-ли проблемы с давлением
#10 Guest_RO023_*
Guest_RO023_*
09 Сентябрь 2003 - 15:20
Вышел, завел машинку, и специально считал. Успел только до двух.
Буду дальше её наблюдать, со счетом.
Родион
