Проблнма с пуском Audi 100 92 AVANT KE-Motronik
5 ответов в этой теме
#1 Guest_iCEDmAN_*
Guest_iCEDmAN_*
11 Сентябрь 2003 - 08:39
при выставлении 2-2,5 мА на регуляторе давления (СО) совсем трудно запустить двигатель. при "откинутом" датчике работает устойчиво, но стоит его отключить, работает "рывками"... как можно проверить работу системы в целом и поотдельности. есть возможность подцепить notebook. куда его цеплять? где разьем, на какие "ножки"... где можно поискать софт или любую иныу на эту тему (доки и т.д.) буду признателен за люую информацию.
#2 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
11 Сентябрь 2003 - 09:39
какой мотор AAD AAR
#3 Guest_iCEDmAN_*
Guest_iCEDmAN_*
11 Сентябрь 2003 - 09:50
AAD
#4 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 10:03
можно к компу только не чего он хорошего не скажет кстате он может и медленными кодами все сказать
надо считавать ошибки и сбрасывать их потом уже крутить СО если надо
#5 Guest_iCEDmAN_*
Guest_iCEDmAN_*
11 Сентябрь 2003 - 10:37
а где разьем что бы комп подцепить? какие ножки не вкурсе?
#6 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 10:46
в инете много где есть поиск в яндексе рулит
чтобы не делать адаптер пользуйся лучше медленными блинк кодами
вот тут все есть http://www.carsoft.ru
