Вода все еще капает в багажник
9 ответов в этой теме
#1 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
10 Сентябрь 2003 - 16:39
Стекло переклеил, дырки под стеклом устранил, но сегодня предательские капли воды появились под полкой в багажнике. Кто знает - где продуть водостоки из под люка? Их там несколько (4 по моему) и есть подозрение, что они забиты, то есть работают не все и водные проблемы из за них.
Чем продуть их? Воздухом? Комметом? Прилгелем или Тирретом? Кто знает их устройство и что там под люком происходит?
#2 Guest_Evseev_*
Guest_Evseev_*
10 Сентябрь 2003 - 16:44
Я пытался проверить эти стоки. Поливал крышу из шланга с хорошим давлением где-то минут 20... Стоки люка только слегка намокли. Я не представляю под какой дождь нужно попасть, что бы через них текла вода в багажник.
P.S. У меня вода в багажник поступала из под фар, как оказалось
#3 Lexa
10 Сентябрь 2003 - 16:58
А может тебе стекло плохо приклеели?????
#4 Guest_SergA80Piter_*
10 Сентябрь 2003 - 17:12
Девушку в багажник с фонариком и ... поливать водой - проверенный метод поиска течей .
#5 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
10 Сентябрь 2003 - 17:44
Такой опус написал и отвалился от Иннета
Попробую восстановить.
1. На стекло грешить не хочу пока, поскольку к Иванко претензий не было.
2. На люк грешу потому, что в поддоне постоянно вода или влажность. И сейчас там (хотя дождей нет, а с утра только роса) достаточно влажно. Причем вода стоит именно с правой стороны от водителя и в багажнике капает тоже с правой стороны! После обильных ночных дождей трогаешься, а над тобой просто озеро плещется в салон пока не идет. Вот и думаю, что с правой стороны ливнестоки подзабиты.
Есть еще предложения?
PS Девушку в багажник еще успеем А ее надо связывать?
#6 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
10 Сентябрь 2003 - 18:24
To: PiT !
Если не сложно, можно по подробнее про воду попадающую в багажник из под фонарей!
Есть подозрение, что у меня что то похожее!
Кроме того, если после дождя открыть багажник то в заднем правом фонаре точно(в левом не помню)плескается вода, ее даже видно!
Откуда взялась не понятно?!
#7 Guest_Evseev_*
Guest_Evseev_*
10 Сентябрь 2003 - 18:35
Вытащи все из багажника (и обивку тоже), не закрываю крышку плесни воды на стоки (я где-то ведро выливал) и смотри куда вода побежала. А у тебя пробка-то резиновая стоит на сливе?
[ 10-09-2003: Сообщение отредактировано: PiT ]
#8 boltachev
boltachev
  • 32 сообщений
10 Сентябрь 2003 - 19:41
У меня таже проблема, ещё не разбирался что и как...
При сильном дожде с ветром - просто аквариум...
#9 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 09:45
To PiT
Пробка сливная конечно есть! Как раз рядом с ней лужа и была! Пробку еще тогда вытащил (с большим трудом), воду слил, потом вернул обратно!
В выходные попробую найти причину попадания воды!
____________________________________________
А все-таки откуда вода в задних фонарях???
#10 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 17:04
А я вчера в люк воду лил. Действительно, правый задний не работает, но он ночь простоял с водой и ничего не накапало Заодно снял уплотнительную резину из-под крышки багажника. Она внутри какая то влажная. Может через нее и дальше по швам? Ведь капает то с места стыковки элементов... На всякий случай на герметик ее посадил. Посмотрим после следующего дождя.
А по поводу ливнестоков в моей любимой книжке написано, что чистить их надо регулярно, а если они забиты, то надо взять трос от спидометра (нарастить их до 2 м 30 см длины) и аккуратно прочистить, если не пробить, то на малых оборотах дрелью прочистить. Во как! И у буржуев они забиваются.
