Обороты ХХ
29 ответов в этой теме
#21 boltachev
boltachev
  • 32 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 16:48
вообщем "протестировал" я ездой/эксплуатацией эту "вылеченную болезнь", пока не очень хорошо как надо, - холодный движок проблема заводить (а на дворе лето!), вообщем получается с 3-8 раза. Вначале схватывает, потом обороты через 1-5 сек падают в ноль. Но при каждом следующем пуске всё больше и больше держится, а когда уже раз 6-ой заводишь, то не очень глохнет и обороты плавают 700-1100, а иногда хорошо держаться 800.
Вообщем как посоветовал Макс, надо ехать по рекламации требовать сатисфакции
#22 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
11 Сентябрь 2003 - 17:16
а они хоть старые детали отдали?
#23 boltachev
boltachev
  • 32 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 17:44
нет
#24 DENISKA
11 Сентябрь 2003 - 17:52
2 boltachev: то, что нужно съездить - это факт, заводится она должна с полтычка. А по поводу того, что остальное сделано зря - не обращай внимания - не зря!!!
Я там был месяц назад - обошлось в 3700. Делали чуть поменьше, чем у тебя - см. в теме "Пискаревский,32". Меняли провода, свечи, темп. датчик и регулировали эл.гидр.регулятор. Машина стала просто другая!!! Так что это не выброшенные деньги...
#25 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 18:05
2 Deniska как она будет заводится зимой посмотрим
мое мнение штатный КЕ жетроник не может заводится всегда без проблем на морозе из за
убогости управления пусковой форсункой
и впрыск тут не причем не разу
(ошибка эта была исправлена только на моторе 3А)
#26 DENISKA
11 Сентябрь 2003 - 18:22
22 sergeynik А80q 1,9T про форсунки на машинках наших лет лучше и не вспоминать - пускай доживают свой век - не тратить-же кучу бабок на их замену! Да, пускай они не до конца закрываются, что влияет на расход, пускай плохо открываются на морозе - ну так можно пару секунд ногу на газе подержать. А свечечки и провода на морозе должны быть идеальными - по крайней мере у меня (движок-то достаточно нагруженный). А кстати - что-такое Т - турбинка?
#27 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 18:34
я не про основные 4 форсунки а про электронно управляемую Пусковую основные не могут завести мотор а пусковая изи за убогости управление прыскает только 1 раз при первод повототе стартера если не завелась то больше пусковая не будет прыскать сиди минуту до следующей попыпки заведения
а с основными форсунками проблемы надуманные они вполне нормально функционируют у большенства
чем у тебя движок нагруженный?
Т это SD turbo
#28 DENISKA
11 Сентябрь 2003 - 18:45
... по компрессии, снимаемой мощности (по ставнению с JN например), да и по температуре, говорят, самый горячий...
#29 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
11 Сентябрь 2003 - 19:05
да врут все обычный для 95 бензина
СЖ 10.5 против 10.0 у жн
температура как у всех
да легче ему у него есть масленное охлаждение поршней
но сточки зрения капиталки очень дорогой мотор
#30 boltachev
boltachev
  • 32 сообщений
13 Сентябрь 2003 - 21:13
Вроде кажись долечился!
Был сегодня тамже , у Анатолия, на Пискаревском, 32, решал свою проблемку с холодным пуском. Вообщем мурыжили, мурыжили, ласточку, а затем тупо бросили на 4 часа остывать. Далее доктор за 5 минут определил опухоль и её вырезал. Оказалось глючное реле (в блоке предохранителей), отвечаючее за ... эту фигню. Кто интересуется ценниками, вышло в 550 рупей. Итого на всю болезнь получилось 300 уёв.
Теперь ездию ненарадываюсь...
Сразу поехал в ЕТК, получил техосмотр, в прошлую субботу там не прошел только СО. Когда народ сделал повторную диагностику и увидел исчезновение 500% превышения СО (их приборы практически не показали СО), поинтересовался о мастерах, взял контактную инфо и т.д.
Ещё раз спасибо всем за советы и помощь...!
Теперь будем копить денюжки на следующий ремонт!
