Не загорается свет
7 ответов в этой теме
#1 Guest_Orbat_*
Guest_Orbat_*
19 Сентябрь 2003 - 11:02
При вытаскивании ключа из ЗЗ и при открывании дверей, не загораются лампочки ни над дверями, ни центральная. При принудительном включении(рукой) все горит -в положении всегда гореть. Выключатели стоят в правильном положении!! Где копать, где искать??
Хэлп.
100, 2,0 AAD из электрики только фары, люк и зеркала.
#2 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
20 Сентябрь 2003 - 00:25
Не реагирует на все двери или только на водительскую?
Если только, то разбирай, смотри кнопку на двери.
Если на все, то:
1) необходимо убедиться в работоспособности самого включателя в положении (двери открыты) (скорее всего!!!),
2) следи по электросхеме от кнопок до лампы.
[ 19-09-2003: Сообщение отредактировано: Zauber ]
#3 Guest_Orbat_*
Guest_Orbat_*
20 Сентябрь 2003 - 00:36
Реакции нет при открывании любой двери.
То есть, надо разбирать этот пульт управления светом/люком??? И там смотреть? А как он разбирается!
#4 Guest_SergA80Piter_*
19 Сентябрь 2003 - 14:51
Проверить любой концевик на двери, сняв его и замкнув провод на кузов, если незагорииться, то снять плафон и посмотерть оба минусовых контакта , что на него приходит. Там все очень просто.
#5 Fadeich
19 Сентябрь 2003 - 14:57
А лампочка цела?
#6 Guest_SergA80Piter_*
19 Сентябрь 2003 - 15:21
ЧИТАй - При включении рукой все загорается, а лампа там одна, если это центральный плафон.
#7 Guest_Orbat_*
Guest_Orbat_*
19 Сентябрь 2003 - 15:59
Там вроде лампочки над всеми дверями. Вот они все и не горят, теперь!
А центральный плафон можно просто отверточкой поддеть или как? Там есть какие-нибудь защелки? Уж очень бы не хотелось сломать!
#8 Fadeich
19 Сентябрь 2003 - 16:10
Да с лампочкой лоханулся. Но наверное там все лампочки на одном проводе в паралель. А следовательно нет "+". Есть 2 варианта
1 Сломалась задержка гашения
2 просто отвалился провод
ЗЫ а предохранители целые?
