Душераздерающий скрип при движении, при торможении пропадает
12 ответов в этой теме
#1 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
19 Сентябрь 2003 - 11:30
Два дня подряд переодически то появляется, то пропадает, только при движении, с левой стороны скрип! Иногда слышно даже с закрытыми окнами! При нажатии на педаль тормоза пропадает!
Предполагаю, что это как то связано с колодками! Переднее или заднее колесо, так и не понял, хотя скорее всего переднее!
На сервис с такой ерундой ехать не охота! Может кто подскажет как лечить?
#2 UnderWorld
19 Сентябрь 2003 - 11:35
...у меня такое было - полагаю, где-то нехило перекосилась колодка в суппорте (скорее спереди) - вылечилось само, попаданием в ямку. Если сильно достает (а это действительно так ) сними колесо - сделай визуальный осмотр
#3 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
20 Сентябрь 2003 - 00:15
Могёт быть бональный камушек попал между супортом и диском. Было такое. При торможении он смещается и вроде замолкает, потом опять перекашивается и начинает тереть об диск. Без снятия колеса и осмотра не определить.
#4 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
20 Сентябрь 2003 - 00:18
В догонку:
Видать у тебя литье стоит с редкими спицами
#5 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
20 Сентябрь 2003 - 00:26
Неугадал ОДНАКО!
Диски самые обычные (штамповка)! Раньше пластиковые колпаки стояли, потом снял!
Приеду с работы сброшу колесо, и посмотрю!
#6 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
20 Сентябрь 2003 - 00:31
Однако тоже быват
По себе жу сужу. У меня тюнинговые пятиспицевые Artec. Камни залетают как здрасте, особливо после грейдера.
#7 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
22 Сентябрь 2003 - 10:27
у меня была такая лажа -- при езде слышался свист, явно как колодки, при назатии на тормоз пропадал
у меня был на пределе выработки тормозной диск.
поменял диски/колодки и усе прошло
#8 Mr.Max
  • 9 964 сообщений
23 Сентябрь 2003 - 00:55
Наблюдаю похожую картину после замены дисков и колодок вот уже пятый день и тоже с левой стороны впереди. С суппортами вроде все в порядке, чинились не так давно. Диски и колодки хорошие. В чем трабл пока сам не понял...
#9 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
22 Сентябрь 2003 - 13:11
Сбросил колесо! На левом диске примерно в середине глубокая царапина (длинна см.10)! Видимо что то попало под колодку!
Диски еще вполне!
Залез не зря! Колодочки - доживают свое! 4мм. осталось от накладки, не больше!
Прикольно, что скрипит в основном утром на подъезде к работе, все остальное время молчат!
#10 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
23 Сентябрь 2003 - 08:12
to Slava A - 80:
Ага, это она как и хозяин, на работу не хочет
#11 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
23 Сентябрь 2003 - 16:50
Это так и есть. У меня тоже на моей такое было. Когда долгое время едешь - нагревается материал, поэтому начинается скрип. Я и колодки с дисками поменял. Прошло... Месяц тишина, потом опять началось. В общем я переодически вынимал колодки и смазывал их смазкой против писка. Не мог это долго выдерживать... После этого где-то месяц тишина.
Попробуй смажь, тем более так и так надо колодки новы (только смотри, не намажь на тормозящую плоскость, хе-хе)
#12 Lexa
23 Сентябрь 2003 - 17:05
Ребята хотите дам один совет который вам поможет, во всяком случае три ауди я от этого скрипа избавил...
Снимаем колодки берём напильник и все плоскости по которым ходит колодка обрабатываем, в том числе и пазы самой колодки, потом шкуркой слегка проходимся по тормозной накладке, собираем это дело и следующий раз она заскрипит не раньше чем через зиму...
#13 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
23 Сентябрь 2003 - 21:17
Именно! Я совсем забыл это написать! Зачистить сначала, а потом намазать.
