Скрип и шум...
2 ответов в этой теме
#1 Guest_A4Black_*
Guest_A4Black_*
24 Сентябрь 2003 - 20:48
Помогите чем сможете (лучше советом, хорошим) Моя А4 при тормажении издает скрип, что это может быть? И еще вопрос: При движении слышен шум, задирал колесо домкратом шум исходит от кпп, только что именно это не вычислил, то ли подшипники шрусов, то ли что-то еще. Пишите, если что сможете подсказать буду очень блогадарен.
Для справки: a4 adr 1.8 1996 (b5)
[ 24-09-2003: Сообщение отредактировано: Сергей ]
#2 Guest_molokov_*
Guest_molokov_*
25 Сентябрь 2003 - 10:54
Опиши подробнее шумы. Если скрип резиновый то скорее всего какойто из рычагов, если металлический то скорее всего колодки или сильно изношены диски( минимальная толщина диска указана на диске )а с посторонним звуком без подъемника не обойтись
#3 Guest_A4Black_*
Guest_A4Black_*
25 Сентябрь 2003 - 18:31
"скрип" резиновый... Я думал это амортизатор или проставки под пружины, есть ли спопоб от него избавиться? а то очень не хочется рычяги менять... Кстати как уже говарил шум со стороны кпп, похожий на трение, где-то после 80 кмч шуметь начинает, причем на всех передачах ну почти на всех...Очень похоже на "разлетевшийся подшипник"...Вот думаю пока поездить как только будет возможность загоню на подъемник и буду ковыряться...
