опять масло
14 ответов в этой теме
#1 Almas
Almas
  • 130 сообщений
25 Сентябрь 2003 - 08:00
Здраствуйте, все!
Не подскажете ли - вот я езжу на масле Sheel 10W-40. Полусинтетика (хотя №лин на бачке написано Syntetic ) Машинка кушает масло, да и подтеки есть внизу двигателя (прокладку картера менял, менял и на крышке)
Мне советуют перейти на минералку. Так вот вопрос: надо ли и если да, то на какую лучше перейти, может марку посоветуете (зима на носу, а она у нас бывает такая- один день до -25, а завтра ближе к 0 градусов), сильно ли это скажется на движке, как с золодным зимним пуском, и расходом бензина. (сейчас 9 литров в городе на 96-ом)
Тот же Кастрол на их сайте предлагает и полусинтетику и минералку.
А машина такая А-80, 1991, двиг. РМ, 1,8S
Всем заранее благодарен
#2 AlexZ
AlexZ
  • 278 сообщений
25 Сентябрь 2003 - 10:14
День добрый, коллега (так-же PM, но 89го) :)
Я бы смотрел не в сторону смены масла, а в сторону поиска неисправности.
Варианты ухода масла:
1. Забита сетка на крышке головы (наиболее вероятно).
2. Забита трубка от головы к воздушному фильтру.
3. Сальникам конец настал (врятли).
4. Ну и маслосъемные колпачки заменить может пора...
PS
"Lexa 80 RU 87" АУУУ!!! подскажи!!!
#3 Atlant
25 Сентябрь 2003 - 10:45
Скорее всего дело не в масле.
#4 UnderWorld
25 Сентябрь 2003 - 11:01
...масло не причем
#5 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
25 Сентябрь 2003 - 11:38
Салам коллеги!
Масло ни при чем я думаю однозначно. На мой взгляд это сальники клапанов накрылись (за 12 лет они деревянными становятся и теряют элластичность, вряд ли их кто менял до тебя). Если сальники не заменишь, то с течью крышки головки бороться практически бесполезно.
Кроме того конечно необходимо устранять течи в прокладках о которых ты писал.
Я не знаю как у Вас Шелл, но у нас я давно от него отказался. Один старый автослесарь-немец мне популярно объяснил что это за Шелл, когда на западе 1 литр Шелла стоит по 15 баксов. После него лил Кастрол полусинтетику, а сейчас первый раз залил немецкую полусинтетику (марка из головы вылетела) с допуском VAG и все гут.
#6 Almas
Almas
  • 130 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 00:33
Все по-порядку.
1. Сетку в крышке чистил уже (и на самом деле жуткая была)
2. шланг этот от крышки чистый, но в нем масло (!) в жидком состоянии наблюдается.
Вопрос (уж не пинайте сильно - ну не знаю я )
- Какой фирмы приобретать кольца?
- о каких сальниках идет речь?
-примерный ценовой расклад в У.е. за запчасти и работу? Понимаю, что цены "прыгают" но хотя бы примерно.
- На что может быть необходимо обратить внимание, когда СТО-шники будут их менять.
- Нужны ли после этого какие-то действия.
- есть какие либо еще шланги от картера к воздушному фильтру (кроме того, что сверху идет от крышки)? Если да, то какие и за что отвечают. А я рылся, нотам оч.неудобно рассмотривать...
Еще раз благодарен всем!
#7 tango_rus
tango_rus
  • 43 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 00:38
Гм..
А если следовать логике, то что тогда Кастрол?..
Паленое масло, конечно, бывает. Но не в солидных, уважающих себя магазинах.
А 15 баксов за литр может синтетика стоить и у нас..
#8 Atlant
26 Сентябрь 2003 - 00:43
И даже дешевле, причем настоящее
#9 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
25 Сентябрь 2003 - 13:18
To: Al
Если кушает масло сильно, то я начал бы с замены маслосьемных копачков!
Набор колпачков стоит 200руб. Замена везде по разному, я нашел за 1500руб.
Я пока не поменял, не успевал масло заливать! Сейчас расход упал почти в четыре раза, кушает совсем чуть-чуть примерно 80гр. на 1000км!
Масло заливаю полусинтеку тоже Кастрол!
#10 Lexa
25 Сентябрь 2003 - 14:02
Наконецто я победил этот долбаный вирус сфарматировал всё нафиг, вот теперь пароли вспоминаю
По теме:
1.маслосъёмные колпачки(если мертвы кольца это будет видно)
2. Прокладки (картер, клапанной крышки)
3.Сальники (распред вал, коленвал(перед, зад)и для зажигания там шестерня)
А вообще если серьёзно скажи сколько жрёт......
#11 Almas
Almas
  • 130 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 11:25
Если чесно, то не мерил сколько жрет, но прокладки (на крышке и картере) я менял около 1000 км назад и сетку чистил тогда же. А теперь под крышкой опять масло. Почему я спросил по масло изначально, то потому как мен сказали чо машина старенькая, а минералка по-гуще вроде как будет, соответсвенно литься будет меньше.
Вообще вопрос еще такой: уж простите за невежество чем отличаются маслосъемные колпачки от поршневых колец или это теже яйца только в профиль? сложный ли процес замены маслосъемных колпачков (если работа так дорого стоит). Проверенного СТО у меня нет, но хотелось бы не нарваться на холтурщиков
Спасибо
#12 Lexa
26 Сентябрь 2003 - 11:35
1) Да менералка действительно гуще! Да она действительно течь будет меньше.....
2.) Маслосёмные кольца металлические они на сидят на поршнях, а маслосёмные колпачки (далее МСК) снимают масло с клапанов, выглядят как сальник, И находятся под гидрокомпенсаторами, т.е. в головке блока, а маслосъёмные кольца в блоке..
Если непонял уточни что попробую более точно объяснить!
#13 Almas
Almas
  • 130 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 13:25
А, ну, теперь вроде понятно
Хотя, где б на них посмотреть, ссылочка какую б получить. У меня книжка есть, но том ничего тольком про ето не видно и не понятно.
А как насчет трудоемкости?
#14 Lexa
26 Сентябрь 2003 - 13:38
По трудоёмкости если кольца менять то это капиталка(почти) во всяком случае цена почти такая же...
по ссылке помоч не могу...
Для замены масласьёмных колпачков надо снять клаппанную крышку, когда достанешь гидрокомпенсаторы то под ними увидишь маслосьёмные, по трудности не скажу, сам не делал
#15 Guest_Deinitchenko Serge_*
26 Сентябрь 2003 - 16:40
2 Al: Самому менять МСК не советую, там нужно "сухари" снимать, а для этого нужен спец. инструмент. Рекомендую и гидрики (гидрокомпенсаторы) заодно поменять. Стоят не особо дорого ~200руб * 8 шт = 1600 руб (чуть больше 50 бачков).
Гидрики надо брать INA.
МСК - лучше Elring (комплект 8шт ~ 200руб).
Помимо этого есть вероятность что придётся менять сальник распредвала, т.к. его придётся снимать...
    Yandex (1)
