Рывки при переключении передач АКПП
17 ответов в этой теме
#1 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
  • Авто:audi 100 АВС,акпп 93г
26 Сентябрь 2003 - 00:36
на прогретом двигателе рывки при переключении передач,на холодном двигателе нормально,что это может быть???
#2 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
25 Сентябрь 2003 - 14:04
Масло давно менял? Да и уровень проверить так и так надо...
#3 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
25 Сентябрь 2003 - 16:05
Поищи-ка в форумах описания проблем с АКПП... Похоже того, пора лечить. Не хочется сглазить, но все симптомы болезни "Фрикционные кольца"
#4 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
25 Сентябрь 2003 - 19:13
масло менял,уровень нормальный.А"фрикционные кольца" это серьезная болезнь?
#5 SERBAD
SERBAD
  • 285 сообщений
  • Авто:A8 ABZ
26 Сентябрь 2003 - 00:22
Серьезней и не придумаешь!
#6 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
27 Сентябрь 2003 - 00:36
Насколько серьзно могу сказать по себе - лечение 1100 баксов. Продолжать?
#7 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 20:08
этого я не переживу.А машина так нравилась!!!
#8 Guest_Stefka_*
Guest_Stefka_*
26 Сентябрь 2003 - 23:55
Совершенно не знаток болезней АККППы, но была та же фигня - странные рывки при переключении. Пока я только задумалась, что бы это значило, сделала запланированную диагностику двигателя, и лечение мелких и не очень болячек, найденных при диагностике. После лечения машинка побежала как живая, и...пропали эти странные рывки при переключении передач!! Так до сих пор и не знаю что это было, и что случайно вылечили, но результат получился вот такой.
#9 Mapc
Mapc
  • 34 сообщений
27 Сентябрь 2003 - 00:30
Я тоже не очень в АКПП, но вот что сказали на сервисе: в коробке есть какие-то датчики (переключения передач, температуры масла и могет ещё какой) и если один из них не совсем правильно работает, то могут возникать такие проблемы.
Сам я пока датчики не менял, так что точно утверждать не могу, но симптомы очень похожие, да и проявляются не всегда. Иногда может неделю всё в полном порядке быть, а иногда, в один день всё по-разному.
#10 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
27 Сентябрь 2003 - 01:01
спасибо за советы,если кто с этой бедой справится то скажите как и можно ли сделать это своими силами?
#11 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
27 Сентябрь 2003 - 01:17
Если у тебя А100 90-94 года с АКПП, то коробка гидро-механическая и НИКАКИХ датчиков у тебя нет. Едиственное что может на нее передаваться это скорость с компа. Поэтому прислушайся к машине или приезжай на следующую встречу, на этой меня не было, сядем - проедем и я тебе скажу что делать. Если есть желание можно пересечься в городе и не дожидаясь встречи поговорить.
shtrom@yandex.ru
#12 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
27 Сентябрь 2003 - 02:48
Если на твоей машине можно проверить мозги (а скорее всего это так), то можно и опросить коробку. Так было на моей B4 94-го года. Если ошибок никаких не отложено, то значит дефект механического характера.
Кстати, попробуй, если она дергается, заглушить машину и завестись еще раз. Если вдруг пройдет - значит дело в электронике. Такое я знаю не только от своей машины, но и от знакомых, у которых Ауди с АКПП.
#13 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
28 Сентябрь 2003 - 00:20
машина старая и на коробке нет электроники,что и не понятно?!
#14 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
28 Сентябрь 2003 - 00:01
Да у него коробка без мозгов! Нечего там опрашивать. И замена компа не предусмотрена. На холодную нет рывков, а на прогретой есть - это фрикционные кольца в начальной стадии. Либо соленоиды начали гореть либо кольца износились, что в принципе одно и тоже, последствия одинаковы - перебор коробки.
#15 Guest_Stefka_*
Guest_Stefka_*
28 Сентябрь 2003 - 00:12
вспомнила одну вещь - как раз когда делали даигностику двигателя, сделали и диагностику коробки, сказали что записалась ошибка в работе потенциометра дроссельной заслонки (о какие слова, если не перепутала так вот, ее стерли, она больше не записывалась. И именно после этой диагностики и настройки прекратились замеченные ранее рывки. Может здесь собака и порылась???
#16 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
28 Сентябрь 2003 - 01:28
Именно об этом я и говорил, но раз все утверждают, что у него коробка без мозгов, то дело не в этом
#17 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
28 Сентябрь 2003 - 08:43
а может ктонибудь пробовал заменить фрикционные кольца самостоятельно???
#18 Atlant
28 Сентябрь 2003 - 15:07
Попробовать-то можно, но не факт, что после сборки без определенных навыков, инструмента и условий этот агрегат будет работоспособен. Не каждое СТО может качественно провести работы по ремонту АКПП
