Останавливается одометр
7 ответов в этой теме
#1 tango_rus
tango_rus
  • 43 сообщений
29 Сентябрь 2003 - 13:54
Вчера заметил, что останавливается одометр.
Счетчик дневного пробега доходит до 0009 и останавливается, причем вместе с основным счетчиком.
Иногда проходит дальше, максимально видел 0329. Последныы всегда 9
Спидометр скорость показывает, как и надо...
Починить можно подобный глюк?
[ 29-09-2003: Сообщение отредактировано: tango_rus ]
29 Сентябрь 2003 - 14:11
Я так думаю что у тебя на одной из шестерёнок либо нет зуба либо он сточен, починить врят ли удастся, скорее только замена
#3 UnderWorld
29 Сентябрь 2003 - 14:14
Мне в Авторитете сделали этот девайс (при условии что все было цело - клин какой-то состоялся)
#4 Guest_Valbag2003_*
Guest_Valbag2003_*
29 Сентябрь 2003 - 14:34
На самом деле всё может быть намного проще (как было у меня)-последняя шестерёнка основного одометра свободно вращается-отклеилась или отошла от вала,на котором она стоит.Устраняеся разбором спидометра и посадкой шестерни на "Момент".Заодно и одометр скрути,если нужно (как сделал и я)
#5 tango_rus
tango_rus
  • 43 сообщений
29 Сентябрь 2003 - 14:52
У меня не так...
Дневной доходит до последней девятки и останавливается. Вместе с ним останавливается основной. Дневной сбросишь, оба дальше идут, пока не остановится дневной..
#6 UnderWorld
29 Сентябрь 2003 - 20:06
...я думаю, это чинится.
#7 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
30 Сентябрь 2003 - 09:50
Похожая фигня!
Малый одометр то пару месяцев может работать нормально, то постоянно тормозит сам и тормозит большой одометр! Приходиться нажимать на сброс, иногда один раз, иногда больше,прежде чем опять начнет работать!
ЗАТОООО пробег не сильно увеличивается, но раздражает если надо засечь растояние!
#8 tango_rus
tango_rus
  • 43 сообщений
30 Сентябрь 2003 - 10:02
Ага, каждый километр на сброс нажимать..
Кнопка сломается..
Снял крышку с панели приборов, посмотрел и не понял, как ее дальше разбирать.. Поставил обратно и пока бросил так..
