Стартер не тянет или что это?
7 ответов в этой теме
#1 Cazus
Cazus
  • 93 сообщений
30 Сентябрь 2003 - 18:06
Прошу прощения, но еще раз тема про заводку - холодный пуск после ночи, стартер вроде как сначала начинает крутить, потом, щелк, и тишина. Елси подержать, то может и дальше покрутить, через сек. 5, но вообще еще одна попытка и либо то же самое, либо заводит нехотя. Боюсь наступления более холодного утра Днем, сколько бы не стояла, нормально.
Аккумулятор, вроде, неплохой. Машина - audi 80 2.0i ЗА
#2 Atlant
30 Сентябрь 2003 - 18:20
Все симптомы умирающего аккумулятора, для начала проверте плотность электролита в нем.
#3 DENISKA
30 Сентябрь 2003 - 19:20
Еще одна причина - слишком раннее зажигание - при прокрутке стартер как будто подклинивает...
#4 Guest_molokov_*
Guest_molokov_*
30 Сентябрь 2003 - 19:46
сталкивался с такой хренью перебирал стартер менялись щетки и бендикс( щетки стерты и бендикс перекашивало на оси ), а до этого тоже пытался менять АКБ и регулировать зажигание
p.s. если зажигание раннее до такой степени , что не провернуть стартером то двигатель будет детонировать на разгоне как умолишенный
#5 DENISKA
30 Сентябрь 2003 - 23:34
Да нет - особенно детонировать не будет, слегонца будут пальчики подстукивать. Зато приемчик получше - правда эти эксперименты я проводил еще на 8-м Тазу - на этой не решаюсь...
#6 Cazus
Cazus
  • 93 сообщений
01 Октябрь 2003 - 09:06
Электролит в аккумуляторе конечно померяю, но после "ступора" крутит-то он бодро, поэтому грешу либо на электрику либо на стартер
#7 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
01 Октябрь 2003 - 09:18
то Дениска начиная с SD и дальше (3а,аад...) система зажигания компьютерная с датчиком детонации и угол зажигания определяется не положением трамблера а ОЧ бензина(контролируется датчиком детонации), трамблер дает только начальный угол для заводки
а то сути вопроса, если при замирании стартера лампы на панели приборов не гаснут то стартер на переборку
#8 Atlant
01 Октябрь 2003 - 11:22
Если дело в стартере, то несколько странно, проблема возникает только утром.
