звук с частотой в диапазоне 1000…3000Гц
17 ответов в этой теме
#1 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
21 Октябрь 2003 - 00:44
В конце прошлой зимы появилось следующее.
На скорости после 50 ИНОГДА появляется где-то спереди слева звук с частотой в диапазоне 1000…3000Гц. Кажется, что появления звука, его частота НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ при уменьшении скорости. Однако, точно проверить зависит ли частота звука от скорости вращения колеса, не удается, так как звук исчезает так же случайно, как и появляется.
Весной этот звук исчез. Но сейчас снова начал проявляться. Чем холоднее на улице, чем чаше появляется звук. После прогрева двигателя до 90 звук появляется очень редко.
Грешил на колодки, ремень генератора, сам генератор и помпу, моторчик вентилятора отопителя
НО
1.Колодки в июне поставил новые
2. Натяжение ремня генератора нормальное (на всякий случай натянул с использованием динамометрического ключа)
3. Подшипники генератора прошли около 20тыс.км. Замена их выполнялась в Дилижансе. В настоящее время при снятом ремне никаких люфтов при проворачивание рукой вала не ощущается.
4. Помпа менялась одновременно с подшипниками генератора и то же Дилижансе.
5. Звук не исчезает при в выключении вентилятора отопителя
Может быть это “пищат” щетки генератора, но не ясно как проверить?
21 Октябрь 2003 - 00:55
Если звук не при движении, тогда есть такой вариант как ролик натяжитель, если я всё правельно прочитал, то звук идёт только в момент прогрева, у меня было нечто подобное, и только на холоде, как прогреюсь всё проходило...... Прошло после того как ролик действительно запел, я добрался до гаража, поменял и больше этого звука я не слышу!
#3 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
20 Октябрь 2003 - 13:00
На ролик деиствитьльно очень похоже. Но
1. Звук ТОЛЬКО при движении.
2. Ролик и ремень ГРМ прошли 11000 Км.
#4 UnderWorld
20 Октябрь 2003 - 13:01
Леш, обрати внимание на начало описание беды....
"...на скорости после 50....."
#5 Lexa
20 Октябрь 2003 - 13:07
Всё прочитал внимательнее, а при поворотах звук как-то меняется?????
[ 20-10-2003: Сообщение отредактировано: Lexa 80 RU 87 ]
#6 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
20 Октябрь 2003 - 13:16
При повороте звук не меняется !!!
#7 Fadeich
20 Октябрь 2003 - 13:52
А не пробовал перебалансировать колеса?
Есле ты их уже сменил то есть вероятность что это зимняя резина с каким-нибудь браком!
#8 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
20 Октябрь 2003 - 14:08
Это проявляется и на зимней и летней резине. Кроме того, зимнюю резину еше не поставил (собираюсь поставить в ближайшие дни).
#9 Fadeich
20 Октябрь 2003 - 14:15
Мое мнение это ступичный подшипник.
Можно проверить на скорости попробуй покачать рулем звук изменяется меняй подшипник.
Да кстати ты не написал от5куда идет звук ?
#10 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
Резину стоит отбросить из версий-она с частотой килогерц свистеть не будет.
Лучше сначала попробовать определиться двигатель это , или трансмиссия с тормозами-при писке встал на нейтраль, и накатом на холостых-послушал... вроде так
#11 Lexa
20 Октябрь 2003 - 14:22
Сашка я про поворот и спросил, раз на поворотах звук не меняется, значит проблема не в подшипниках, бум определять....
шумит на всех передачах???
на каких оборотах шумит(попробовать стоя на месте погазовать, если трабл в моторе будет видно)
Повыжимать сцепление, и как себя гул поведёт, это для начала!!!!!
#12 EShik
EShik
  • 675 сообщений
20 Октябрь 2003 - 14:35
А я про подшипники и не писал
Изначальное условие было-на скорости 50 км/час, тоесть на месте-не свистело...Могу еще идею аэродинамики подкинуть-свистеть может от набегающего потока воздуха в "нестандартных" элементах
#13 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
20 Октябрь 2003 - 14:43
Звук появляется и исчезает спонтанно. Единственная закономерность – температура на улице +5 и ниже, скорость 50 и выше. Чем ниже температура – тем выше вероятность появления звука и тем более длительный интервал времени слышен звук. Естественно, пробовал переходить на нейтраль, выжимать сцепление. Но было совершенно непонятно, исчез звук из-за этих манипуляций или сам по себе. Обычно “писк” неожиданно появляется, и пока осознаешь, что это именно он и начинаешь какой либо эксперимент писк пропадает.
#14 Lexa
20 Октябрь 2003 - 14:52
75% что это ролик!!!!!!!
#15 DENISKA
20 Октябрь 2003 - 15:27
Охарактеризуй звук как можно подробнее:писк, визг, скрежет и т.д. Желательно где-нибудь найти похожий (в инете). Это очень важно.
Но только не типа: ввв-ж-ж-ж-ж!!! Словами как нибудь...
#16 EShik
EShik
  • 675 сообщений
20 Октябрь 2003 - 16:15
Пора заводить банк звуков на сайте-писки, вои, трески и тд...особенно правильный клаксон от ауди
#17 DENISKA
20 Октябрь 2003 - 18:15
Один звук нашел:
http://www.wav.ru/wa...ellowe/cats.wav
Похоже?
#18 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
24 Октябрь 2003 - 00:18
Приношу извинения всем участникам дискуссиb за то, что по техническим причинам в понедельник я перервал нашу интересную беседу. Сегодня у меня снова появился доступ в Итернет.
Звук – довольно чистый тон.
В дополнение к предыдущему я смог заметить, что звук чаше всего появляется после того, когда машину слегка тряхнет на неровности дороги, причем именно слегка, а не после попадания в яму и т.п.
Для проверки гипотезы о прижимном ролике я постараюсь к субботе достать медицинский стетоскоп и сравнить шумы ролика на своем двигателе и на другом двигателе.
