Печка пышет жаром
10 ответов в этой теме
#1 Guest_Dong_*
Guest_Dong_*
26 Октябрь 2003 - 21:43
Люди! Помогите советом пожалуйста, а то ведь зажарюсь заживо! Прошлым летом купил ауди А6 универсал 1995 года с климатроником.В жару проблем не было - клима работала исправно. Проблемы начались с наступлением холодов - печка гонит только горячий воздух, на попытки снизить температуру потока реагирует только табло , но не сама температура. Когда я был счастливым владельцем восьмёрки жигулей, то я знал, что делать в подобной ситуации. В данном же случае я в затруднении - мне думается , что сгорел приводной моторчик управления заслонкой регулировки потоков холодного и горячего воздуха. Но вот где его искать??? Или причина в чём-то другом? Кто знает - напишите свои варианты, заранее благодарен. Шутников с советами типа ездить с открытыми окнами в мороз прошу не беспокоиться.
#2 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
26 Октябрь 2003 - 23:16
Не забывай, что если в машине холодно, то климатроник будет нагревать на полной мощности машину, пока не наберет заданную температуру.
Если же в твоем случае вообще не регулируется температура, то можешь считать это сообщение недействительным
#3 Guest_SergA80Piter_*
27 Октябрь 2003 - 10:19
А что здесь гадать. В климе есть встроенная диагностика неисправностей. При включенном зажигании нажми кнопку рециркуляции (машинка) и не отпуская стрелку вверх,потом еще раз машинку - смотри чередующиеся коды ошибок. Щас найду ссылку на из расшифровку.
Климат - это лучше и проще чем ручки.
#4 Guest_SergA80Piter_*
27 Октябрь 2003 - 10:24
Вот ссылка с кодами http://www.audiworld...tech/int5.shtml
#5 Guest_molokov_*
Guest_molokov_*
27 Октябрь 2003 - 10:46
проблема встречается часто и причина этому сервопривод засловки регулировки температуры.
К стати о Ауди-Центре там это стоит около 80$ если можно будет обойтись без запчастей , сам моторчик около 150$
#6 UnderWorld
27 Октябрь 2003 - 11:57
Моторчик стоит 53 бакса.
Не ясна проблема - что НЕ меняется при нажатии кнопок на табло - температура воздуха, направление потоков (может быть тоже?), скорость дутия ??? Можно поподробнее и пояснее ??????
#7 Guest_SergA80Piter_*
27 Октябрь 2003 - 12:53
Ну ка сообщи мне где можно купить мотор заслонки тепло-холод за 53. Очень нужен такой, а то надоело разбирать и смазывать ..
#8 UnderWorld
28 Октябрь 2003 - 01:38
Серега, твой корешь по наклейке Авто.ру, Юра, на белой "шестерке" Авант, 2.8, показывал задний фонарь от s6 на съезде. Он его менял, сказал что покупал за 53 бакса.
#9 Guest_SergA80Piter_*
27 Октябрь 2003 - 14:20
Понятно,это под заказ .... буду иметь в виду
#10 Guest_Dong_*
Guest_Dong_*
27 Октябрь 2003 - 19:30
quote:
Автор - UnderWorld:
НЕ меняется только температура потока воздуха - он дует только горячий, всё остальное вышеперечисленное меняется как надо.И вот ещё я заметил - если выставляю LO режим ,то автоматически на макс. скорости начинает дуть холодный воздух.
В любом случае очень благодарен всем принимающим участие в моей беде. К выходным соберу банк данных ваших советов и буду лечить мою красавицу.
#11 UnderWorld
28 Октябрь 2003 - 16:44
99.9 % что это потенциометр распределения холодного/горячего воздуха (может формально не совсем так, но по сути своей....). Моторчик этот (вместе с потенциометром-только в сборе) стоит порядка 90 баков. Юрик говорит, что меняется не сложно (правда, у него руки правильно растут - ему ВСЕ не сложно )
