Вопрос к alekseev_aleksey
5 ответов в этой теме
#1 SergeyK
SergeyK
  • 545 сообщений
28 Октябрь 2003 - 00:18
Алексей, слушай, ты писал, что у тебя мотор не прогревался выше 60.
Чем все закончилось?
А то у меня такая же беда. На auto.ru пишут, что термостат накрылся.
#2 Guest_SergA80Piter_*
29 Октябрь 2003 - 01:25
НЕ Алексей,но посоветую проверить настоящую температуру антифриза, так как у меня врал именно датчик и показометр на панели.
Косвенным показателем правильного нагрева является включение вентилятора при длительной стоянке с включенным двигателем (100 гр), а неисправного термостата - 90-100 гр когда стоишь и падение температуры до 60 при бытрой езде.
Извини, если запутал.
#3 SergeyK
SergeyK
  • 545 сообщений
28 Октябрь 2003 - 16:23
У меня именно такая фигня - при езде не поднимается выше 70. В пробках - все нормуль - 102.
#4 alekseev_aleksey
  • 10 230 сообщений
30 Октябрь 2003 - 01:50
короче дело так мотор прогревается до рабочей температуры проверено с помощью градусника )и вентилятора, который при стоянии автомобиля исправно включается, а стрелка прибора показывает максимум 60. я всё же думаю что дело в датчике, но его поменять просто нет времени. и как назло сегодня заглючил датчик включения вентилятора: вкл. зажигание вентилятор вращается впостоянку проверили датчик просто замкнуло тоже надо менять.
#5 Guest_SergA80Piter_*
29 Октябрь 2003 - 14:23
Как быстрое и дешевое решение смены датчика - подойдет от нашей зубилки с температурой включения на 102 гр
#6 alekseev_aleksey
  • 10 230 сообщений
30 Октябрь 2003 - 01:24
есть ли смысл ставить советский??? с запчастими намучился когда на ВАЗе ездил, поставлю лучше аудевый (не на много дороже). За совет спасибо.
