Замена тормозных колодок
18 ответов в этой теме
#1 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
28 Октябрь 2003 - 20:55
Народ помогите. Решил поменять тормозные колодки, спереди проблем не возникло. А сзади поршень ни в какую не хочет утапливаться. В инструкциях где что написано. Скажите кто менял, как эту собаку поршень всё таки утопить в суппорт, погнул отвёртку но результат ноль
Спасибо.
#2 SergeyK
SergeyK
  • 545 сообщений
28 Октябрь 2003 - 21:36
Сзади дисковые тормоза?
Купи на авторынке спецприбор для разжатия суппорта. Стоит копейки, а помогает на 100%.
#3 lexx
lexx
  • 338 сообщений
29 Октябрь 2003 - 01:05
Дисковые, дисковые.
Вопрос такой а есть какое - нибудь название этого прибора, я имею ввиду название по прайсам или каталогам.
#4 SergeyK
SergeyK
  • 545 сообщений
29 Октябрь 2003 - 02:28
Честно говоря, хрен знает.
Я на рынке купил кустарного производства - две железные плашки, которые воротом разжимаются. Подошел и спросил разжималку супортов.
#5 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
29 Октябрь 2003 - 04:02
Значит так:
утапливаются цилиндры только при давлении на них и одновременном проворачивании!!! Я сам мучался как-то на моей. В принципе одному это без специального инструмента сделать почти невозможно. Лучше вдвоем - один давит, другой проворачивает! Когда немного закрутишь, начинает гораздо легче идти.
#6 Atlant
29 Октябрь 2003 - 11:25
Верно, при прокручивании и одновременном утапливании процес идет легче, лично мне и в одиночку легко удалось справиться, когда направляющие в задних суппортах подзакисли.
#7 Guest_SergA80Piter_*
30 Октябрь 2003 - 01:25
Не знаю что за пресс вы там придумали,но для закручивания цилиндра заднего суппорта есть спец ключ, который вставляется в пазы на рабочей плоскости поршня. Вместо этого ключа отлично подходит ключ для крепления дисков на отрезные машины ( болгарки) - это правда так.
#8 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
29 Октябрь 2003 - 14:22
Про ключ от болгарки-подтверждаю
и если цилиндр рабочий был, то проблем с вдавливанием не должно быть!
#9 Guest_SergA80Piter_*
29 Октябрь 2003 - 14:25
А еще можно крутить маленьким газовым ключем,гавное пыльник не повредить - осторожно!
#10 Atlant
29 Октябрь 2003 - 14:37
Главное газовым ключем не братся за поршень - можно повредить зеркало.
#11 Fadeich
29 Октябрь 2003 - 14:50
Я решал проблемму супортов хорошей струпциной. Размял за 15 мин
#12 lexx
lexx
  • 338 сообщений
29 Октябрь 2003 - 15:11
Всем спасибо Бум пробовать.
#13 lexx
lexx
  • 338 сообщений
01 Ноябрь 2003 - 01:30
Люди возникла такая проблема. Когда стал поворачивать поршень то пыльник стал поворачиваться вместе с ним, и стал натягиваться. Как кто выходил из положения ? И ещё вопрос поршень надо оворачивать в одну сторону или можно в разные ?
#14 Lexa
03 Ноябрь 2003 - 10:56
Усё просто берёшь жидкий ключ(тормозуху) и аккуратно приподнимаешь пыльник с суппорта иголочкой(не протыкаешь а подцепляешь за край, и наливаешь в канавку вышеперечисленные средства, пыльник отлипнет и ты закрутишь суппорт на место без дальнейших проблемм!!!
#15 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
03 Ноябрь 2003 - 14:11
насколько я помню - в одну
#16 Guest_Gleb A90_*
Guest_Gleb A90_*
03 Ноябрь 2003 - 18:23
Мне при разработке цилиндров заливали их камфоровым маслом... (помоему так) релультат 6 месяцев без проблем. Говорили можно и тормозухой но маслом лучше... оно пыльник не разъедает...
#17 Mike
03 Ноябрь 2003 - 19:31
Туда же вопрос...
На тормозном диске (заднем) рабочая поверхность отполирована, только ближе к середине диска. У края небольшой слой ржавчины. Монстры, посоветуйте, в чем могут быть грабли и соответственно как сие лечится?
[ 03-11-2003: Сообщение отредактировано: Mike ]
#18 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
03 Ноябрь 2003 - 20:19
Ну смотря конечно насколько большой отрезок ржавый... но вообще это нормально.
#19 Atlant
03 Ноябрь 2003 - 22:45
Это действительно нормально - небольшая полоска ржавчины (если нет глубокой выработки на отполированной части) будет полюбому, колодка ведь не весь диск захватывает от края до края.
