Замена лампочки ближнего света.
#1 Guest_CrazyDen_*
Guest_CrazyDen_*
11 Ноябрь 2003 - 23:13
Сгорела одна фара . Менять лампочку сложно? Сколько она стоит?
#2 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 00:15
Да нет, Дэн, не сложнее чем лампочку в люстре дома
Только возможно, что придется купить пару, если не найдешь такую же как стоит в другой фаре, иначе оттенок может отличаться - будет или желтее или голубее.
Osram, по-моему стоит около 100 руб. за штуку, который дает + 15% (или + 50%) света. Звони в Атлант, там точно скажут.
  • 9 965 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 00:25
Смотри также тему "Оптика 80-ки" в разделе "Тюнинг" - там вопрос про лампочки немного затрагивался.
#4 Lexa
12 Ноябрь 2003 - 10:30
Усё просто, если перегорела лампа света дальний/ближний, то:
1.Сзади фары есть круглая крышечка, её надо повернуть и она снимиться, далее из центра фары открывшегося после снятия крышки, снимаем шаэр(с лампочки), отстёгиваем металлическую застёжку и вытаскиваем лампу, берём новую (не трогать стекло!!) и вставляем на место, не правельно она не встанет ровно, так что покрутишь её чуть, потом зажмёшь всё обратно, оденешь провода и закроешь крышку.....
Если габарит:
Точно так же снимаем крышку, и чуть ниже основного пучка проводов(т.е. центра фары) насчупываем ещё один шаэр, его можно не снимать, лампочка с потроном просто вставленна в фару, т.е. потянул за потрон, достал лампу, поменял и собрал всё обратно!
