Пищит зуммер при включении зажигания
7 ответов в этой теме
#1 Key
Key
  • 97 сообщений
  • Авто: А-6 2.8 ААН 96г. и А-3 1.6 99г.
13 Ноябрь 2003 - 01:11
Что это может быть? И еще при сбросе оборотов с 3-4 тысяч до холостых, они опускаются до 500 - 600, а потом восстанавливаются обратно (только при температуре от 40 до 90, когда прогревается до конца, все приходит в норму) Что делать? HELP!!!
13 Ноябрь 2003 - 01:21
Зумер пищит в нескольких вариантах:
и при условии 1.не выключен свет, 2.не выключенна штатная магнитола.(это всё если ключи вытащены из замка
1. при открытии водительской двери
2.При открытии багажника
__________________________________
Придупреждающие сигналы зумера
1.Перегрев
2. (кажеться) отсутствие/температура тормозной жидкости
Если чего забыл поправьте........
Проконтролируй это, возможно не работает концевик в двери и замке зажигания....
#3 Guest_SergA80Piter_*
13 Ноябрь 2003 - 01:25
По оборотам похоже на лишний( неучтенный системой) подсос воздуха до форсунки, на твоем двигел это связана с толстой прокладкой резиновой под впрыском. Она там одна такая.
А зуммер не перестает жужжать после пуска двигателя? А с набором оборотов?
#4 Key
Key
  • 97 сообщений
13 Ноябрь 2003 - 01:34
При включении зажигания ( в нормальном режиме) загорается лампочка давления масла и начинает мигать лампочка уровня тормозной жидкости.. А сейчас горит только лампочка давления масла и пищит зуммер... При этом фары выключены, двери закрыты и т.д. Пищать не должен...
#5 Key
Key
  • 97 сообщений
13 Ноябрь 2003 - 01:36
Да, и после того как заводится, лампочка гаснет нормально и зуммер не пищит...
#6 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
13 Ноябрь 2003 - 01:53
если верить Лехе -- копай провода на тему ОЖ
даже если у тебя нет датчика уровня ОЖ, а при вклюжении оно не мыргает -- или провода или приборка тупит, а зуммер реагирует...
а может просто предохранители проверить для начала??
[ 12-11-2003: Сообщение отредактировано: oD ]
#7 Key
Key
  • 97 сообщений
13 Ноябрь 2003 - 01:58
Это все я знаю, но ситуация: двери закрыты, фары выключены, зажигание включено, а зуммер пищит... вот.. и кто знает, в чем тут дело?
#8 Key
Key
  • 97 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 14:12
УРААА!!! Разобрался почему пищит!!! Действительно было мало охлаждающей жидкости!!! Долил и все опять заработало!!! Теперь вот только с оборотами разобраться... Спасибо за советы!!!
