Может быть стартёр?
5 ответов в этой теме
#1 Gunek
Gunek
  • 268 сообщений
19 Ноябрь 2003 - 11:44
После заглушки двигателя(если его температура градусов 80-90), минут 5-7 не завести двигатель. Стартер делает так: тж и всё. Такое ощущение что аккамулятор не крутит, но он новый и всё в нем в норме.
Может быть что это как нибудь стартер глючит? как нибудь от температуры его клинит? И как с этим бороться?
19 Ноябрь 2003 - 12:06
Сашка тот что 80 87 писал о таком глюке ищи!!!
Кажеться ему тогда переборка помогла!
#3 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
19 Ноябрь 2003 - 12:11
Реле втягивающее, в своё время иногда помогало лёгкое постукивание по оному.
#4 Fadeich
20 Ноябрь 2003 - 01:16
Если он(стартер) жужжит то это скорее всего
1 сломался рычажок
2 проворачивается бендикс.
У меня похожее было надо просто принести в ремонт там его переберут.
Есле есть вопросы пиши на мыло.
[ 19-11-2003: Сообщение отредактировано: Aleksandr A80 87 ]
#5 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
19 Ноябрь 2003 - 14:41
4Gunek_A80/B3/89
"После заглушки двигателя(если его температура градусов 80-90), минут 5-7 не завести двигатель. Стартер делает так: тж и всё. Такое ощущение что аккамулятор не крутит..."
У меня год назад точно такое же было, только не заводилась пока не остынет двигатель. Проблема устранилась заменой реле генератора. Почему заменой реле генератора ? НЕЗНАЮ, но уже год прошел и все нормально. До этого была другая проблема с пуском, на горячий двигатель не завести, стартер крутил но двигатель не мог запустится. Решилась комплексной проверкой всех проводов, контактов, трубочек и регулировкой карба.
#6 Guest_SergA80Piter_*
19 Ноябрь 2003 - 17:16
У меня такаяже периодическая беда. Переборка помогла ровно на 2 месяца. Считатаю что дело в износе щеточного узла, но зимой снимать лениво, подожду пока.
