Глохнет на холодном двигателе Audi 80 b4
22 ответов в этой теме
#21 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4, 92г, ABT.
20 Ноябрь 2003 - 18:05
Нет проблем. Отвечу как только сделаю. Но, думаю не очень скоро. Как выяснилось, надо машине дать погреться до ~50 градусов - и все становится ок. Так что лечимся пока таким образом....
#22 djanser
djanser
  • 120 сообщений
23 Ноябрь 2003 - 20:03
Была такая же трабла на моей моновпрысковой сотке. Началось это еще зимой, но тогда руки не дошли, чтоб разобраться. Стал газком по чуть-чуть помогать, чтоб на ХХ обороты не падали. Но в движении, пока не нагреется ~ до 60 град., были провалы (машина вдруг тупила, почти глохла). Пока размышлял, что к чему, настал теплый сезон, но лучше не стало - видимо, температура окружающего воздуха была ни при чем.
А потом я нашел ссылку в Интернете, все легко по ней сделал и проблема снялась! (тьфу*3).
Вот эта полезнейшая ссылка (самое главное - "Стартовая инициализация ЭБУ" - читай в конце статьи):
http://www.railservi...ml#MonoJetronic
Главный вывод, который я сделал для себя, - никогда не подгазовывать при запуске! (вредно для любого инжектора). Как написано в мануале - ПОСЛЕ горячего запуска можно немного добавить газ.
А вот для карба - все равно...
#23 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
24 Ноябрь 2003 - 11:54
Пасибо большое! Ссылка гут. Могет это и есть. Я никогда не газую на холодную, но у меня штекер на ЭБУ частенько отходит. Я уже и кольцо стопорное сам сделал (его вообще не было), но толком не держится, может из-за этого память ЭБУ сбрасывается и инициализация плохая. Надо попробовать, тем более затрат никаких.
