AUDI 80 прогрев
14 ответов в этой теме
#1 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
24 Октябрь 2003 - 00:29
Прошу помощи!
AUDI 80 год выпуска 1988,сборочный завод Ингольштадт,
с момента покупки была каробка-автомат,двигатель 1,8 JN291199,катализатор.
Когда холодная очень плохо заводиться,далее после долгих мучений заводиться но стоит нажать на газ - глохнет и потом заводится еще хуже.
24 Октябрь 2003 - 09:19
Где-то по весне обсуждалась такая проблема, и в основном бедой оказывается датчик температуры на мозги!!!
Ищи про KE-Jetronic тут много говорили
[ 24-10-2003: Сообщение отредактировано: Lexa 80 RU 87 ]
#3 Guest_molokov_*
Guest_molokov_*
24 Октябрь 2003 - 09:32
плохой пуск может быть по многим причинам начиная от свечей, температурных датчиков, пусковой форсунки заканчивая мозгами.но скорее всего датчик температуры, а скидывает обороты после нажатия на газ по рпичине стоявшей когдато коробки автомат так как мозги машины с АКПП насторены на начало движения только при холстых оборотах
P.S. на регулятор холостых оборотов грешить нет смысла судя по описанию неисправности
#4 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
24 Октябрь 2003 - 14:45
тянет когда прогреется хорошо,ХХ стабильный,прогретая заводится хорошо,вобщем ни каких притензий,только когда холодная заводится терпимо(наверное ещё не очень холодно)и работает вроде нормально,но стоит только тронуть педаль газа так всё ислучается,сначала вроде пытается наберать обороты потом её наченает трусить перестаёт реагировать на газ и глохнет и заводится после этого ужастно.термореле и форсунка холодного пуска исправны,термодатчик исправный проверяли,воздухомер исправный(меряли сопротивление)коробку автомат поменял на МКПП два года назад и прошлые зимы было всё нормаьно ,а в этом году судя потому как заводится осенью боюсь в морозы завести вообще не удастся.Что делать???
#5 Zenfan
Zenfan
  • 192 сообщений
24 Октябрь 2003 - 20:43
Возможно трабл с инжектором...?
#6 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
24 Октябрь 2003 - 22:10
to ZENFAN:
что точнее в инжекторе
[ 24-10-2003: Сообщение отредактировано: Nikolay ]
#7 Lexa
27 Октябрь 2003 - 10:15
Всё же я бы попробовал мозги временно поменять, видимо глюк всё же в них, в том же Дележансе вроде как можно попробовать.....
Просто показатели машины изменились......
Есть ещё вариант что провода и свечи, когда прогревается то всё проходит.....
#8 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
27 Октябрь 2003 - 20:41
мозги на ЖН на старт влияют слабо, проблема в хреновости управления пусковой форсункой, ей контроллер научился управлять только на 3А, а у тебя ей управляет механическое термореле и управляет очень плохо координально лечится заменой этого термореле на электронный мозговитый блок
#9 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
28 Октябрь 2003 - 18:13
У меня 90 88 года NG 2.3 та же история так там еще и кнопка в салоне сделана включения форсунки холодного пуска (я так и не понял зачем). Ужастно неудобно.
Тоже думаю что делать.
#10 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
02 Ноябрь 2003 - 03:11
НА СЧЁТ КНОПОЧКИ НАВЕРНО МОГУ КОЕ ЧТО ОБЪЯСНИТЬ:КОГДА ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ ТЕРМОРЕЛЕ ВСТАЁТ ВОПРОС О ЕГО ЗАМЕНЕ У НАС ОНО СТОИТ ОКОЛО 2000р. в системе КЕ пусковая форсунка насколько я понял управляется только с помощью термореле без участия ЭБУ поэтому проблема вышедшего из строя термореле решается путём установки кнопки в салоне которая нажимается и удерживается в момент вращения стартера.
у меня пусковая форсунка работает, но двигатель пока холодный запускается ужастно .ЭБУ подкинуть возможности пока нет. мерил ток на регуляторе давления при 20'С - 21мА ,а в талмуте написано должно быть 15мА ,может в этом причина ,но тогда виноват ЭБУ т.к. датчик температуры исправный расходомер воздуха тоже.
зы.IK если утебя стоит КЕ-Jetronic ,а кнопка всёже напрегает то просто поменяй термореле на исправное.
#11 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
05 Ноябрь 2003 - 14:02
Спасибо, попробую.
Потом напишу.
#12 Domovoi
Domovoi
  • 54 сообщений
  • Авто:Audi А6 2,4 2002 АММ АКПП
08 Ноябрь 2003 - 01:53
Вариант может быть еще такой, что топливный насос не держит давление подачи топлива. После выкл. двиг-ля насос должен держать давление в системе ещё минут 20, и из-за этого могут быть проблемы с запуском.(у меня такое обнаружил мастер когда я промывал двиг. посоветовал обратить внимание если будет совсем хреново.)
#13 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
27 Ноябрь 2003 - 03:41
спасибо всем ! ....и так проблема разрешилась ,кто бы мог подумать,а лучьше написать , перехожу к делу :странное поведение стартера давно превлекло к себе внимание - первый раз при заводке холодного двигателя он крутит нормально,а вот последующие либо быстрее предыдущего, либо намного медление и нет чтобы взять да и померить в этот момент компрессию (причина сразу стала бы ясна) в место этого надо было целый месяц глумица над ни в чём не повинным инжектором и в конце концов за малым не заменить его на карбюратор(бред и гиморой),кто то уже наверно догадался ---- да верно, пятёрка тебе за необычайную прозарливость ума(или хороше зрение),ты прав ,ты правельно догадался - это они - стёбаные ГИДРО КОМПЕНСАТОРЫ !!!!! После замены коих всё стало на свои места,пришёл утром,сел в холодную машину,завёл с пол оборота и поехал.
Всем спасибо , всем удачи на дорогах!
#14 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
27 Ноябрь 2003 - 10:17
Коля!!! Ну ка расскажи поподробнее как это гидрокомпенсаторы влияют на заводку? Может я тундрюк и не догоняю! А может у меня таже херня, ибо очень уж заметно стал после замены масла один гидрик стучать, до момента согрева! Т.е. грубо говоря клапан не закрывает герметично цилиндр из-за износившихся коменсаторов? И в цилиндре поэтому нет давления необходимого для воспламенения топливной смеси? Такой ты(тебе) выставил диагноз? А кто вылечил? Отвечай же!!! Жду очень!
#15 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
27 Ноябрь 2003 - 21:38
Sergey Lysenko
ИМЕННО К ТАКОМУ диагнозу и пришли. масло Shell 10w40 полусинтетика, присадок небыло,комплект гидриков у нас в Ростове = 1400р.,после их замены произошло чудо - всё завелось и работает уже пару недель.
