Холодный свист (еще раз)
7 ответов в этой теме
#1 Guest_Valter_*
Guest_Valter_*
09 Декабрь 2003 - 21:54
Повторный вопрос по сцеплению.
Значит пока машина холодная свистит. Прогревается свист проподает. Причем проподает когда на теплом-горячем двигателе немного погазуешь (1 минуту).
При нажатии на педаль сцепления свист не пропадает но характер свиста меняется.
Вот и закралось подозрение - а выжимной ли это подшипник ???
#2 UnderWorld
09 Декабрь 2003 - 22:24
еще раз......
может быть и выжимной, но с такой же вероятностью это может быть и ремень генератора.
#3 Guest_Valter_*
Guest_Valter_*
10 Декабрь 2003 - 00:21
Неее. Не ремень, это точно.
#4 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
10 Декабрь 2003 - 01:32
Совет тебе, попроси кого-нибудь понажимать на педаль, а сам полазай послушай.
Если свист пропадает через равные промежутки при одинаковых условиях, не должен быть это выжимной. С такой же вероятностью это что то можнет быть в коробке.
[ 10-12-2003, 00:36: Сообщение отредактировано: lexx ]
#5 Guest_Valter_*
Guest_Valter_*
10 Декабрь 2003 - 03:56
Если я выжимаю сцепление то коробка отключается так? Или я не прав? Но если каробка отключается но попрежнему свистит то что? Может подшипник коленвала или сальник задеревенел?
#6 Lexa
10 Декабрь 2003 - 10:41
Коробка не совсем отключаеться, она продолжает крутиться на выжимном...
Я думаю ты зря до коробки докопался, попробуй машину на яме завести и послушать откуда свист.....
#7 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
10 Декабрь 2003 - 15:28
UnderWorld писал правильно. Свистеть может и ремень генератора, а также и ремень ГУРа, натяжной ролик о зубчатый ремень ГРМ (т.е. то что крутиться на ХХ) Эти компоненты расположены под капотом. Достаточно открыть капот, завести машину и внимательно их исследовать
С другой стороны двигателя может свистеть только злощастный выжимной подшипник. Больше там ничего не крутиться, кроме первичного вала коробки, но о его свисте я ни разу не слышал.
Поиск неисправности надо сикать методом исключения, если не первое, то второе, т.к. больше то нечему. Может кто еще подскажет, что может свистеть (крутиться, тереться) на ХХ.
#8 lexx
lexx
  • 338 сообщений
10 Декабрь 2003 - 18:59
Ремень Гура проверить несложно, когда этот свист есть вывернуть руль до упора и послушать. Проблема в том что Valek говорит что свист меняет тональность если нажимать на педаль, я не верю что нагрузка настолько меняется на движок если учесть что мороз не -20 и движок уже тёплый, а тональность меняется.
2 Valek
Слушать и ещё раз слушать снаружи.
[ 10-12-2003, 18:01: Сообщение отредактировано: lexx ]
