Дуркует на холодную...
21 ответов в этой теме
#1 Mike
16 Декабрь 2003 - 11:31
Audi 80 (B4), 2 литра, ABK, впрыск Digifant...
Трабл в следующем:
На холодном двигателе, причем ТОЛЬКО ПРИ МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СНАРУЖИ, наблюдается нестабильная работа на ХХ. Правда гуляют обороты очень незначительно. В пределе между 900 и 1000.
На газе наблюдаются провалы и рывки. После того, как двигатель прогревается где-то до 60 - 70 градусов - проблема пропадает! И машина нормально ездит.
Кому чего в голову приходит? Я, честно говоря, грешу на бензин. Хотя не исключаю, что может дурковать впрыск.
#2 Atlant
16 Декабрь 2003 - 11:44
А свечи давно менялись?
#3 Mike
16 Декабрь 2003 - 12:42
Стыдно признаться, но с момента покупки не менял... А когда их менял бывший хозяин - не знаю.
[ 16-12-2003, 11:42: Сообщение отредактировано: Mike ]
#4 Atlant
16 Декабрь 2003 - 12:44
Есть смысл в преддверии наступившей зимы их заменить, наверняка все нормализуется.
#5 DENISKA
17 Декабрь 2003 - 01:03
Зодно посмотри провода, крышку трамблера и бегунок.
#6 Guest_olko3_*
Guest_olko3_*
17 Декабрь 2003 - 01:48
У меня примерно та же история что и у Майка, свечи и в/в провода новые. Какие еще могут быть решения проблемы?
#7 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
16 Декабрь 2003 - 14:05
Примерно такой же вопрос поднимался только для АВТ.
Попробую дать пару советов
-Проверить регулятор ХХ.
-Есть ли подсос воздуха в воздухопроводах и вакуумников.
-Посмотреть что показывает датчик температуры ОЖ.
-Проверить датчик температуры поступающего воздуха.
-Хороший ли контактов разъёмах КСУД.
#8 LEOPOLD
LEOPOLD
  • 151 сообщений
16 Декабрь 2003 - 15:39
А у меня немного другой трабл - когда выжимаю сцепление и бросаю газ, то обороты не сразу устанавливаются на 900, а сначала начинают скакать от 700 до 1000 постепеннно останавливаясь . Мне Анатолий из Гольфлаборатории летом говорил, что регулятор ХХ уже подходит, так вот я и не знаю - это из-за него или нет, и можно ли его почистить, как на Ауди-80 или только замена.
#9 Beethoven
Beethoven
  • 36 сообщений
  • Авто:A4 1,6 ADP [х467см78]
17 Декабрь 2003 - 04:10
Да-а-а... Гемор! У меня вот например при минусовой температуре мафынка заводится стабильно с четвертого запуска стартера, при этом неважно, сколько я им кручу - 1 секунду или 20.
#10 LEOPOLD
LEOPOLD
  • 151 сообщений
18 Декабрь 2003 - 01:08
2Beethoven A4 Ну ведь А4 - же , потому и с четвертого раза!
У меня она долго заводилась когда была дыра в напорном топливопроводе, и бензин стравливался в бак.
#11 Guest_Vadim_*
Guest_Vadim_*
18 Декабрь 2003 - 01:47
У меня таже самая проблема, есть вероятность что бензин. Обычно заправляюсь на Лукойле, а тут как то под боком была только Несте ну я и плюхнул ихней футуры 95, до следующей заправки трабла не было, правда вот температуры на улице не помню
#12 Mike
17 Декабрь 2003 - 14:05
OFF TOPIC:
2 LEOPOLD: Следую твоей логике, владельцы Audi 80 и 100 просто з...ся заводиться этой зимой...
#13 Beethoven
Beethoven
  • 36 сообщений
17 Декабрь 2003 - 14:41
Черт, нужно было А2 покупать... У меня на самом деле под днищем замята какая-то трубочка из трех. Вроде вентилляционная...
И, как сказали в сервисе на Медиков, "датчик температуры G62". Что это, еще никто расшифровать не смог...
#14 lexx
lexx
  • 338 сообщений
17 Декабрь 2003 - 14:42
2 Mike
Так что с тачкой ? Нашёл проблему ?
А у меня тачка заводится на Ура.... так что не все
#15 LEOPOLD
LEOPOLD
  • 151 сообщений
17 Декабрь 2003 - 16:28
2Mike Да ладно 80-ки и 100-ки, а вот как Саабам 9000 не повезло . Кстати, а сколько, примерно, свечи у тебя прошли и какие?
#16 Domovoi
Domovoi
  • 54 сообщений
  • Авто:Audi А6 2,4 2002 АММ АКПП
17 Декабрь 2003 - 19:52
Была такая проблема ок мес.назад,правда колбасило ещё и на прогретой, даже глохла (думаю был бензин).Короче поменял свечи сам , Анатолий промывал двигатель и поменял реле управления подачи топлива нах-ся под рулевой колонкой, все стало хорошо,даже бензина стала есть меньше.О впрыске:грешил,даже заливал жидк.для очистки инжекторов . Анатолий сказал : что не нужно,а то она больше прочищает бак а весь отстой отправляет в систему.
#17 Mike
17 Декабрь 2003 - 20:04
Попробую поменять свечи. А там посмотрим.
#18 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
18 Декабрь 2003 - 08:01
кавычки:
Автор - Mike:
Mike! Мы эту тему с твоим АВТ обсуждаем уже месяц, чем ты занимаешся? не пойму. Посмотри в теме "В4 глохнет на холодном двигателе"
#19 Mike
18 Декабрь 2003 - 14:07
Для тех, кто в танке...
См. сюда!
кавычки:
Автор - Mike:
Про то, что это могут быть свечки, я догадался сам. Суть вопроса была в том, что это может быть впрыск, может быть бензин или еще чего...
К слову сказать, ABK и ABT - двигатели разные, общего только то, что 2 литра.
И проблема там у человека совсем другая! Почитай внимательно...
Так что... Это чем ТЫ занимаешься, когда форум читаешь?
[ 18-12-2003, 14:28: Сообщение отредактировано: Mike ]
#20 Mike
19 Декабрь 2003 - 12:04
Ну вот проблема и ушла. Свечки поменять не успел. Просто скатал старую порцию бензина и начал новую...
