Проблема с дозатором
5 ответов в этой теме
#1 Guest_irbis_*
Guest_irbis_*
19 Декабрь 2003 - 00:02
подскажите!!! Запрвился плохим топливом и теперь начались проблемы,сменил бензонасос, фильтра теперь проблема с дозатором, на ауди 100 с4 2.3 ке3. На холостых работают 4 целиндра,забит один канал в дозаторе,где можно его почистмь и отрегулировать.
#2 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
  • Авто:audi 100 АВС,акпп 93г
19 Декабрь 2003 - 02:59
а как ты опредилил что забит один канал?
#3 Guest_irbis_*
Guest_irbis_*
22 Декабрь 2003 - 14:44
Я на заведенный двигатель отпускал по трубке которые идут на форсунки.Определил с какого канала нет выхода,а чтобы исключить что это не форсунка я поменял трубки местами.
#4 Lexa
22 Декабрь 2003 - 15:08
А если просто подуть попробовать в обратную сторону???
#5 Guest_SergA80Piter_*
22 Декабрь 2003 - 16:30
Я бы посоветовал открутить трубки, продуть сначала из, потом дать давление без трубок, может чего от туда вывалиться, а вот задувать обратно гадость не советую.
Если не поможет - надо дальше разбирать , но этого я лично не делал = к спецам дорога
#6 Guest_irbis_*
Guest_irbis_*
23 Декабрь 2003 - 00:32
Спасибо всем воспользовался советами. Продул, прогнал потом заправился и добавил очиститель для инжектора. Ура!!!! Пробило!
