B4 глохнет на холодном двигателе. Дубль два
66 ответов в этой теме
#1 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4, 92г, ABT.
27 Ноябрь 2003 - 16:18
Проблема пробдолжает обрастать новыми подробностями. http://www.audiclub....ic&f=1&t=000499
Прежде я грешил на торможение. Но сейчас выяснилось: при прогреве двигателя, когда температура около пятидесяти, машину, стоящую на месте начинает дергать в разные стороны, будто она сейчас заглохнет. Словом, будто троить начинает. Нажатие на педаль газа устраняет проблему ровно на пол-минуты. Когда движок прогревается чуть больше, обороты выравниваются - и все становится ок. Так вот, если ехать в то время, когда движок прогревается до этого чертова интервала и тормознуть - то понятное дело он глохнет. Вот теперь и вопрос - что за чертовщина? И почему ее дрыгает лишь в промежутке между ~50 и ~55-60???
#2 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
27 Ноябрь 2003 - 16:47
Посмотри подогрев впускного коолектора. Вопрос: глохнет при резком торможении ?
#3 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
27 Ноябрь 2003 - 17:17
Да нет, вроде даже и при плавном... Но только в указанном диапазоне температур.
#4 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
27 Ноябрь 2003 - 18:52
А точно при стоянке и работающем двигателе и нажатии на тормоз машина не глохнет?
#5 lexx
lexx
  • 338 сообщений
27 Ноябрь 2003 - 19:48
Слушай ты писал что с электрикой всё ок. Из чего происходит уверенность. Ездил проверял ?
#6 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
28 Ноябрь 2003 - 08:21
2 deafborn:
А ты не пробовал провести процедуру стартовой инициализации ЭБУ, об этом писал djanser в прошлой теме именно для Моно. Я внимательно почитал, прикинул, это не лишено смысла.
Второй прикол вчера узнал. У кента А100 вела себя наоборот. На холодную гут, а на горячую обороты скакали и именно зимой. Оказалось после помывки двигателя под резиновый уплотнитель штекера, что на трамблере, затекла вода. Замерзает (лед не проводник)-работает нормально, от температуры двигла оттаяла (вода проводник)- начинает коротить.
Может у тебя тоже только в другом месте, проверь все.
#7 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
28 Ноябрь 2003 - 15:28
Электрика недавно проверялась. Машина точно не глохнет при нажатии на тормоз. Обороты держит как вкопаная.
Насчет воды мысль отметаю - у меня все наоборот. Не может же вода обратно замерзать, когда движок греется. Правда, когда машину начинает колбасить, появляется такой весьма неприятный запашок, позже проходящий...
Вот тема со сбросом ЭБУ - дело другое, однако на это времени надо где-то час. У меня его немае...
#8 djanser
djanser
  • 120 сообщений
30 Ноябрь 2003 - 12:14
Время для проведения стартовой инициализации мона значительно сократить, если, приехав домой на ГОРЯЧЕЙ машине, не скакать скорее ужинать да пиво пить, а скинуть клемму с акк-ра на 10 мин (тогда ПЗУ в мозгах забудет неправильные настройки), затем подключить, запуск (А ДВИЖОК ЕЩЕ ГОРЯЧИЙ, что самое важное!), 5 мин работа, выключить дв-ль (и зажигание!), тут же запустить и так запускать еще 2 раза. За время троекратных запусков горячего двигателя мозги настроятся на оптимальную работу, учитывая работу датчиков на горячем движке, то есть в рабочем диапазоне температуры. Расход времени - полчаса (а не час, как если бы начинать с холодного движка). Даже темное время суток не помеха - подкапотной лампочки должно хватить, чтобы винтик на клемме рассмотреть. Или наощупь. Все остальные манипуляции - из салона при закрытом капоте (можно и дверях ).
Затем... ужинаешь, пьешь пиво (возможны варианты )
В общем, я писал все это, кажется дольше...
#9 lexx
lexx
  • 338 сообщений
30 Ноябрь 2003 - 16:46
to djanser
Маленькая проблема, иногда настройки скидываются у доп. оборудования
#10 djanser
djanser
  • 120 сообщений
30 Ноябрь 2003 - 17:32
quote:
Автор - lexx:
to djanser
Согласен, что это проблема. Но - маленькая (опять согласен). Лично я пренебрег бы этой проблемой (подумаешь, настройки магнитолы сбросятся!) ради лечения инжектора. В конце концов можно не полениться, полезть к самому ЭБУ и отцепить от него разъем на те же 10 минут. Здесь вопрос, чем жертвовать - временем или настройками "доп. оборудования"
#11 lexx
lexx
  • 338 сообщений
01 Декабрь 2003 - 00:37
Я тут подумал а ведь отсоединяя ты чистишь ЭБУ, кроме всего прочего сбрасывается программа, а гоняя движок стоя на месте, даже несколько раз - целиком все режимы не переберёшь. Можно конечно попробовать, но не злоупотреблять этим
#12 djanser
djanser
  • 120 сообщений
01 Декабрь 2003 - 01:07
quote:
Автор - lexx:
Понимаешь, эта процедура потому и называется "Стартовая инициализация", потому что это не комп, в котором надо абсолютно чистый винт сначала разбивать, затем форматировать, а потом только юзать. Скорее, ПЗУшка в ЭБУ - это типа как ПЗУшка в компе (CMOS), в которой зашита BIOS и она сразу будет работать с заводскими настройками, только питание подай. A SETUP ТЫ УЖЕ МОЖЕШЬ ДАЛЬШЕ САМ НАСТРАИВАТЬ! Также и в ЭБУ. Машина заведется, а поскольку все датчики уже горячие, ЭБУ подстроится и запомнит. Только во время этих 3-х прогонов по 5 минут НЕЛЬЗЯ НАЖИМАТЬ ГАЗ! ТОЛЬКО ХХ!
И вообще, эту процедуру делать время от времени даже полезно и ничего опасного.
#13 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
01 Декабрь 2003 - 11:12
Все это гут. Вот только хотелось бы уверенности, что снятие разъема с Впрыска очищает память ЭБУ. На Киевском кклебе я давно читал, что там целая система очистки показаний ЭБУ (точно не запомнил последовательность), на Белорусском клубе пишуть, что достаточно снять обе клемы в АКБ и замкнуть их на 20 сек между собой. Все это у меня вызывает сомнение, т.к. в мануале я читал, что полностью очистка ЭБУ происходит только после оициального считывания ошибок через стандартный разъем. Может кто знает правильный способ или снятие штекера это панацея?
#14 djanser
djanser
  • 120 сообщений
01 Декабрь 2003 - 11:30
А гаечный ключ побольше на клеммы АКБ белорусы не кладут ли? Чтоб приварился... А ваще прошу не путать процедуры (даже названия разные): "Считывание ошибок из памяти ЭБУ" и "Стартовая инициализация ЭБУ"
#15 lexx
lexx
  • 338 сообщений
02 Декабрь 2003 - 01:29
Лана спорить не буду, вот найду инфу почитаю
#16 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
02 Декабрь 2003 - 01:56
quote:
Автор - djanser:
Я ж к тому как очистить ЭБУ, а уж инициализировать мы смогем.
#17 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
01 Декабрь 2003 - 15:23
Ну все, убедили. Сегодня буду пробовать. Завтра отпишусь по результатам.
#18 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
01 Декабрь 2003 - 16:50
Уже сделал. Все было хорошо, пока не снял клемму с АКБ. Верещали все сигнализации, пришлось надеть обратно и выдергивать клемму ЭБУ. Надеюсь, я ее правильно распознал... Жду вечера и остывшего движка.
#19 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
03 Декабрь 2003 - 01:52
Итак, не выходит каменный цветок... Не помогла стартовая инициализация. Обороты также плавают. Впрочем, вдруг нашлось лекарство - когда машину начинает трясти как припадочную, надо резко дать газу до максимальных оборотов и отпустить. Обороты приходят в норму и "колбасить" перестает. Можно ехать. В то же время, если чуть-чуть дать газа - просто, чтобы выровнять обороты и отпустить, то это помогает ровно на пол-минуты. Any thoughts?
Еще вспомнилось. Прошлой зимой бывали глюки - печка дула холодным, хотя t была уже порядочной. Так вот, непостижимым образом лечилось это точно также - резким нажатием на педаль газа. После чего печка начинала фурычить. Странный способ решать проблемы...
[ 02-12-2003: Сообщение отредактировано: deafborn ]
#20 lexx
lexx
  • 338 сообщений
02 Декабрь 2003 - 14:23
Ну по повроду печки могу сказать, печка была или завоздушена или засрана (извеняюсь за выражение) кусками патрубка. А вот по поводу ХХ, я б всё таки советовал тебе обратить пристальное внимание на датчик ХХ. Потому как если бы где то подсасывало я сомневаюсь что проблема бы решалась нажатием на газ
ДА кстати ты писал что с электрикой всё в порядке, тогда греши на ЭБУ, попробуй снять у кого нить и заменить.
[ 02-12-2003: Сообщение отредактировано: lexx ]
