B4 глохнет на холодном двигателе. Дубль два
66 ответов в этой теме
#21 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4, 92г, ABT.
04 Декабрь 2003 - 14:58
А кроме датчика ХХ других вариантов нет? И кстати, - сколько он может стоить? Куда ни звонил, нигде нет. Даже в любимом "Евро-авто"...
[ 04-12-2003: Сообщение отредактировано: deafborn ]
#22 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
05 Декабрь 2003 - 00:53
Слушай многое из электрики можно проверить самому, если есть мультитестер и время. Я бы на твоём месте полазил бы сам.
#23 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
08 Декабрь 2003 - 09:07
А я на прошлой неделе все таки провед стартовую инициализацию (достал меня движок). Все сделал по инструкции. И температуру выдержал, и ровно три раза по пять минут заводил. В последние два раза у меня вентилятор срабатывал автоматически. С тех пор на холодную, 3тфу, ни разу не пыталась глохонуть, уже поти неделю ежжжу и не жужу. При сбросе газа вроде как по звуку она пытается меньше ХХ сбросить, однако по тахометру смотрю, чуть чуть ниже только стрелка выходт, как комп ее обратно на место ставит. При инициализации вообще было прикольно на тахометр смотреть, как машина сама разные варинаты оборотов пробует, то 1000, то 1500, то 900. Вот и думай после этого, что она без мозгов. Не такая уж это тупая железяка.
#24 djanser
djanser
  • 120 сообщений
08 Декабрь 2003 - 15:06
2 Zauber:
Рад за тебя!
И оказалось - не больно и не страшно, да?
К тому же совсем бесплатно
#25 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
08 Декабрь 2003 - 16:38
Подлецы. А мне не помогло... Правда нашел трещину на патрубке, что от клапанной крышки куда-то к моно идет. А вообще - ждем зарплаты...
#26 lexx
lexx
  • 338 сообщений
08 Декабрь 2003 - 17:13
Патрубок какой резиновый ?
#27 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
09 Декабрь 2003 - 15:17
Истинно. Резиновый. Тройной такой.
#28 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
09 Декабрь 2003 - 15:26
Какой, какой?
#29 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
09 Декабрь 2003 - 15:30
Про патрубки: была проблемка-тоже холостые плавали, оказалось один из патрубков после прогрева становился эластичным и его просто сдавливало атмосферным давлением, в результате к клапану ХХ вакуум не подавался...после замены-все ок.
#30 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
09 Декабрь 2003 - 16:25
Ну, попробую теперь его поменять. Только вот какие у него функции?
[ 09-12-2003, 15:26: Сообщение отредактировано: deafborn ]
#31 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
09 Декабрь 2003 - 16:40
Он отводит избыточное давление в головке (блока само собой). Но поскольку он тесно связан с корпусом воздушного фильтра, подача холодного или горячего воздуха в который регулируется автоматически, то порыв этого патрубка может вызвать нерегулируемый приток атмосферного воздуха. Соответственно неплановое расхождений показаний лямбды и температурного датчика (для ЭБУ).
Не бейте, я так думаю.
#32 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
09 Декабрь 2003 - 17:07
То есть, теоретически, может служить причиной моих проблем? И еще запаха в салоне?
#33 lexx
lexx
  • 338 сообщений
10 Декабрь 2003 - 01:03
Причиной служить может. А вот насчёт запаха не уверен. Посмотри помни его, если трещины попробуй просто изолнентой обматать. Обрати внимание есть ещё патрубок который едёт к вакуумнику. У меня он был с трещиной и холостые плавали, а движок лихорадило.
#34 Mike
10 Декабрь 2003 - 01:52
кавычки:
Автор - deafborn:
Впрочем, вдруг нашлось лекарство - когда машину начинает трясти как припадочную, надо резко дать газу до максимальных оборотов и отпустить. Обороты приходят в норму и "колбасить" перестает. Можно ехать. В то же время, если чуть-чуть дать газа - просто, чтобы выровнять обороты и отпустить, то это помогает ровно на пол-минуты.
Товарищъ, а со свечами и проводами у тебя все в порядке? Потому что то, что ты описываешь очень похоже на свечки. На резком газе свечу "пробивает", а на обычных оборотах нет. Был такой прикол! Проходили.
кавычки:
Автор - deafborn:
Еще вспомнилось. Прошлой зимой бывали глюки - печка дула холодным, хотя t была уже порядочной. Так вот, непостижимым образом лечилось это точно также - резким нажатием на педаль газа. После чего печка начинала фурычить. Странный способ решать проблемы...
Эта фича тоже знакомая. Называется - воздушная пробка в радиаторе печки!
Нажимаешь резко газ > обороты двигателя увеличиваются > скорость вращения помпу увеличивается > давление и температура в с-ме повышаются и пробку прошибает. Вот так.
кавычки:
Автор - deafborn:
Кстати, при незначительных гемороях - очень хорошо помогает!
#35 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
10 Декабрь 2003 - 14:05
Свечи - да. Каюсь, менял последний раз два года назад. С тех пор не притрагивался... Провода не трогал вообще. Но, с другой стороны, свечкам вообще пофигу - холодный движок или горячий.
#36 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
10 Декабрь 2003 - 14:07
кавычки:
Автор - lexx:
А вот с этим патрубком все в полном порядке.
Кстати, тот патрубок, что с трещиной, именно тройной, там еще, как сказали продавцы в "Евро-авто", одна часть к сапуну идет. И стоит он не дай Бог. 660 р...
[ 10-12-2003, 13:14: Сообщение отредактировано: deafborn ]
#37 Mike
10 Декабрь 2003 - 14:09
Свечкам разница есть, холодный двиг или горячий. На горячем свеча работает лучше.
#38 lexx
lexx
  • 338 сообщений
10 Декабрь 2003 - 18:52
Да к в чём проблема не пойму, я ж тебе говорил обмотай его изолентой и посмотри что будет.
#39 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
11 Декабрь 2003 - 15:12
кавычки:
Автор - lexx:
Обмотаю. Там температура-то для изоленты - ничего? Нормально?
#40 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
11 Декабрь 2003 - 15:22
Если патрубок действительно с клапанной крышки, то ничего изоленте не будет. Там температура смешная, тем более, что постоянно охлаждается воздушным потоком. Я немного поцарапал верхний патрубок радиатора, ну и решил для полной уверенности крепко замотать царапину изолентой. Держится как милая, хотя температура намного больше (до 95).
