Выбор АКБ на audi 80 PM
21 ответов в этой теме
#1 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
24 Декабрь 2003 - 12:54
какой по мощности аккумулятор должен стоять на audi80 с мотором РМ??? и какой лучше ставить???
#2 Atlant
25 Декабрь 2003 - 01:26
В наших климатических условиях 62-64Ah, лучше конечно пр-ва известных брендов, поставщиков в оригинале "Bosch", "Varta".
#3 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
25 Декабрь 2003 - 01:50
не повлияет ли установка АКБ 62ah на электрооборудование. сейчас стоит 45ah.
#4 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
24 Декабрь 2003 - 14:01
2 alekseev_aleksey
А почему такая маленькая ? В инструкции рекомендовано 63ah.
#5 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
24 Декабрь 2003 - 14:15
не знаю, машина 1 год как приехала из Германии и стоит там фирменный АКБ audi 45ah. в программе ETKA (каталог запчастей) основной АКБ 45ан, а как вариантный 63ан.
#6 Atlant
24 Декабрь 2003 - 14:24
Обратите внимание на фразу "в наших условиях", в Германии зимы не такие морозные, и поэтому там вполне хватает 45-ток. У нас естественно нужна батарея помощнее. При установке 62Ah на электрооборудование это никак не повлияет.
[ 24-12-2003, 13:26: Сообщение отредактировано: Atlant ]
#7 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
24 Декабрь 2003 - 14:37
Увидел тему, и сразу возник вопрос!
У меня тот же движок! АКБ- почти мертва!
Собираюсь менять!
Может кто знает, какие сеть рекомендации по замене? Т.е., слышал, что если АКБ отключить (при замене), то "мозги" типа глючить будут и сигналка тоже?
#8 lexx
lexx
  • 338 сообщений
24 Декабрь 2003 - 14:44
В мозгах сотрётся только энергозависимая память, если с движком проблем нет то после пары поездок ве значения восстановятся, а сигналка только орать начнёт если клеммы снимаешь, так что отключай сирену и вперёд.
#9 Slava A-80
Slava A-80
  • 258 сообщений
24 Декабрь 2003 - 14:50
СПАСИБО! А тоя тут нахватался информации из разных источник, в голове полная каша! Зато теперь, спокоен!
#10 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
24 Декабрь 2003 - 18:18
звонил сегодня в euroauto и ещё в один магазин узнать какой же всётаки акб нужен. продавцы подробно распросили о типе двигателя, годе машины, и сообщили что по каталогу радной акб для моей машины 45ан. снова возникает делема брать 45 или 63ан
#11 Atlant
24 Декабрь 2003 - 18:33
Да, "грамотная" консультация на Euroauto
#12 UnderWorld
24 Декабрь 2003 - 18:47
Алексей - если надо склонить в какую-нить сторону, СКЛОНЯЮ - БЕРИ 63 и не паряся. Хуже не будет - это точно.
#13 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
24 Декабрь 2003 - 20:43
по спецификации VARTA должены устанавливаться акб 50 и 63 Ан, а если поставить что нибудь нейтральное например 55Ан??? и не получиться ли так что установив 63 акб он просто будет недозаряжаться???
#14 lexx
lexx
  • 338 сообщений
24 Декабрь 2003 - 22:32
Проблем с недозарядом не должно возникнуть, т.к. повторюсь что во многих инструкциях прописана батарея 63Ач, и не предусмотрены другие варианты генератора.
Поправлюсь есть 2 типа генератора, но наименее мощный ставился на карбюраторные машины.
[ 24-12-2003, 21:41: Сообщение отредактировано: lexx ]
#15 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
24 Декабрь 2003 - 22:41
завтра посмотрю ещё в немецком описалове к машине, но я что-то склоняюсь к нечто среднему а именно 55Ач
#16 lexx
lexx
  • 338 сообщений
25 Декабрь 2003 - 02:20
Для справки.
На автомобилях устанавливаются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи номинальным напряжением 12 В. На автомобилях «Audi 80» с бензиновыми двигателями выпуска до 1992 г. устанавливается батарея номинальной емкостью 40 А.ч (ток стартерного разряда 220 А). На автомобилях «Audi 90» устанавливается батарея номинальной емкостью 63 А. ч (ток стартерного разряда 300 А). На дизельных автомобилях выпуска 1991 г. применяется батарея номинальной емкостью 63 А.ч (ток стартерного разряда 380 А). На автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями устанавливаются, в зависимости от комплектации, батареи номинальной емкостью 40, 50 и 63 А.ч
(ток стартерного разряда соответственно 220, 265 и 300 А).
На 90 и 80 стоят одинаковые генераторы, так что сам посуди недозаряда не будет, а лишний стартерный ток, никогда не мешал. Выбор за тобой.
[ 25-12-2003, 01:22: Сообщение отредактировано: lexx ]
#17 Guest_Vadim_*
Guest_Vadim_*
25 Декабрь 2003 - 03:15
При нашей то зиме лучше ставить помощнее, мне так кажется, в сильный мороз легче запуск будет
#18 Guest_SergA80Piter_*
25 Декабрь 2003 - 09:51
Надо брать Варту Блю Динамик на 63Ач, при этом не забыть правльную полярность приобрести, и все, только дорого, но - правильно! 8-)
Удачи
#19 Lexa
25 Декабрь 2003 - 10:33
У меня скоро 2-ой год пойдёт как Варта толи 65 то ли 75 Ач стоит, и всё великолепно заряжаеться, ещё и гарантия на неё 2-а года даёться......
#20 Alexey_B4
Alexey_B4
  • 203 сообщений
25 Декабрь 2003 - 12:10
Мне совсем недавно пришлось менять АКБ. Взял Варту Блю Динамик 50 ач, 400 А. Так вот на Вартах прямо на корпусе написано для каких машин она подходит. Для Ауди-80 подходят 50 и 62. Цены, естественно, разные.
Советую также внимательно смотреть на высоту АКБ. Для моей В4 высота должна быть не более 175 мм.
