Предстоит ремонт двигателя
#1 Guest_Orbat_*
Guest_Orbat_*
21 Ноябрь 2003 - 14:11
Здасте всем!
Соорентируйте, пожалуйста по ценам и по работе!
Скорее всего :-( придется менять гидрокомпенсаторы. Что еще можно заодно махнуть, типа МСК и еще чего-нибудь.
Предистория такова: как купил ела масло много, порядка 900грам на 1 тысячу км. Поменял МСК, жор прекратился, проехал порядка 30-35ткм жор стал опять нарастать. Сейчас где-то 300-400гр/1ткм. Свечи закидывает. Лямбду отключили. Да еще и ГК застучали. Вот и думаю что делать. Стоит ли менять направляющие клапанов заодно, понимаю, что это только мастер скажет при разборе мотора. Но все-таки! Какие варианты могут быть?
Хотя бы к чему по деньгам готовиться?
Вот! Несколько сумбурно и путано(((((
Заранее спасибо!
Машина А-100 2,0 AAD без кондея 92гв
21 Ноябрь 2003 - 15:09
Так вот что могу сказать...
1 гидрокомпенсаторы 8шт- около 1600
2.МСК
3.Возможно стоит поменять сальник распредвала
А так только вскрытие поможет....
#3 Zenfan
Zenfan
  • 192 сообщений
21 Ноябрь 2003 - 19:28
Будем надеяться,что дело только в "голове". По запчастям-в диапазоне от $100 до $150. По работе-с меня взяли $150 за весь "головняк".
#4 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
29 Декабрь 2003 - 17:26
Похоже, что ездишь на каком- то странном масле...
Ну и колпачки странные какие то могли оказаться. колпачки лучше оригинал!
По втулкам клапанов можно сказать, что почти вечные, т.к. радиальный люфт тарелки может превышать 1 мм на многих двигателях, а менять втулки с меньшим зазором смысла нет.
Это Российские "мотористы" очень любят пугать клиента баснями на эту тему...
