Пропадает антифриз
#1 Guest_nik_*
Guest_nik_*
16 Февраль 2003 - 17:07
Отцы родные, помогите пропадает антифриз (А 80)
#2 DENISKA
16 Февраль 2003 - 20:42
Ничего особенно мудреного сказать не могу - надо искать где пропадает и устранять утечку. Смотреть надо ВЕЗДЕ, но в первую очередь - на патрубках в районе термостата, там и заметить проще всего, ну а потом у движка, у печки.
Посмотри шуп маслянный, может там уже эмульсия (тьфу-тьфу-тьфу).
Удачи!!!
#3 Lexa
17 Февраль 2003 - 10:57
Напиши код двигла, это раз!
Потом сколько приблизительно уходит,
уходит всё или на каком-то уровне останавливается....
#4 Mike
17 Февраль 2003 - 11:12
Проверь шланг, который идет от двигателя к радиатору (верхний). Очень часто появляется трещина под хомутом около двигла. Причем снизу (т.е. на той части шланга, которая обращена вниз).
