Давление масла...
32 ответов в этой теме
#1 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
22 Декабрь 2003 - 17:30
вот незадача...
при прогретом движке более 90С по термометру на приборке и оборотах более 3000 через несколько секунд загорается лампочка давления масла.
вариантов несколько.
масло гавно
датчики врут
загибается маслянный насос
далее и думать страшно...
что посоветуете в плане само-диагностики??
22 Декабрь 2003 - 17:48
Надо попробовать стрелочным прибором давление померить......
#3 oD
oD
  • 2 188 сообщений
22 Декабрь 2003 - 17:54
а он у тебя езь?? это первое что пришло мне в голову... еще думаем!
#4 Дядя Вова
  • 3 038 сообщений
22 Декабрь 2003 - 17:59
Леха прав,сначала померь манометром,а потом уж думать будем.
Если скажешь мне размер резьбы (может быть конусная) я тебе его за 15 мин. сделаю. Когда-то на отцовские жигули делал.
#5 oD
oD
  • 2 188 сообщений
22 Декабрь 2003 - 18:05
a я доктор?? это Атлант небось знает где какие резьбЫ... я даже не в курсе чего кудой втыкать... а если на ХХ оно непроявится?? кого будем сажать под капот, чтоб держал и мерял??
#6 Guest_Valbag2003_*
Guest_Valbag2003_*
Возможные причины:
- глючит датчик высокого давления;
- масляный насос (либо сам механизм,либо забита сеточка маслоприемника);
- кирдык вкладишам и иже с ними
- масляный фильтр(?).
У меня после покупки своей начала загорятся лампа давления и шуметь зуммер(обязательно).Думал кранты,ан нет - всё пришло в норму после замены датчика высокого давления (2 бара).
#7 Guest_Valbag2003_*
Guest_Valbag2003_*
22 Декабрь 2003 - 18:07
А прибор надо вкручивать на место этого датчика.
#8 Lexa
22 Декабрь 2003 - 18:13
Од а это зависит не от движения, а от оборотов........
т.ч. в капот сажать никого не надо, а то ведь тебе дай волю, так ты его вместо салона использовать начнёшь...
#9 oD
oD
  • 2 188 сообщений
22 Декабрь 2003 - 18:21
зуммера никакого не слыхать
какой-то датчик меняли вовремя последнего ремонта, вместе с маслом и фильтром. как смоделировать ситуацию на тему проверки зуммера?? и есть ли он у меня??
#10 DENISKA
22 Декабрь 2003 - 18:37
А масло (фильтр) давно меняны? Что-то я тоже про сеточку в заборнике подумал...
#11 oD
oD
  • 2 188 сообщений
22 Декабрь 2003 - 18:42
гляди выше
масло
фильтр
какой-то датчик
поменяны неделю назад!
на сколько японимаю, для почистки энтой сеточки надо поддон отвинчивать... или чего?
#12 Guest_Valbag2003_*
Guest_Valbag2003_*
22 Декабрь 2003 - 18:57
Насколько я знаю,зуммер включен в паралель(или одновременно-как хотите)с работой датчика именно высокого (более 2000 об) давления,хотя не факт,что и при низком(холостой ход)он тоже будет работать.Если бы движок был-бы мертвый,то давление (лампа)мигала-бы и на холостых.ъ
А раз ты говоришь,что меняли какой-то датчик и фильтр,а раньше ничего не было,то сразу движок сдохнуть не мог.
Варианты:
-попробовать самому поменять датчик выс.давл.(обычно стоит в блоке с обратной стороны от шкивов,помпы и т.д.).Низкого давления обычно вкручивается возле масляного фильтра.
Если не поможет
- поменять масляный фильтр.
По крайней мере - это то,что ты сможеш сделать сам.Всё остальное - дело сервиса(не дай бог! ).
#13 DENISKA
Паддон-то надо отвинчивать (может даже и движок приподнимать, не помню балка будет мешать или нет). А с другой стороны, она уж совсем засрана должна быть, чтобы забиться...
#14 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
22 Декабрь 2003 - 19:16
кавычки:
Автор - Lexa 80 RU 87:
Вот Лёха, он конечно прав! Но не только померять, а и сравнить с номиналом!
На оборотах 2000 давление не менее 2 бар.
На оборотах, близких к максимальным не более 7 бар.
Температура масла при проверке мин. 80 град. цельсия.
Стоит также подумать о масле в двигателе. Не контрафактной ли продукцией пользуетесь?
#15 DENISKA
22 Декабрь 2003 - 19:52
Задам напоследок риторический вопрос (мало-ли что): а уровень масла как?
#16 oD
oD
  • 2 188 сообщений
22 Декабрь 2003 - 20:50
уровень масла на уровне!
заменялся какой-то датчик мдавления масла с номером по каталогу 8485 в терминалогии ГолфКлуба
на счет настоящести масла... Mobil1 5w50 брал в Максидоме.
вобщем все НЕ внезапно, было примерно 1-3 раза в неделю, возгарания этой лампочки, но при оборотах более 4500, и пропадало даже без перегазовки. может дейсвительно в поддоне куски старого бензонасоса дали о себе знать... короче я в печали... ежжу как краказябра, на 2300-3000 оборотов...
#17 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
22 Декабрь 2003 - 23:16
2 oD
А заменённая деталь случаем не является выключателем индикатора давления масла ? А то с таким кодом как раз выключатель фирмы Centro.
#18 oD
oD
  • 2 188 сообщений
23 Декабрь 2003 - 00:28
yну он и есть
в простонародье датчик давления масла белый
#19 lexx
lexx
  • 338 сообщений
23 Декабрь 2003 - 00:45
Дык может и начать с этого датчика, может он глючит.
#20 oD
oD
  • 2 188 сообщений
23 Декабрь 2003 - 00:49
дык эффект-то наблюдался и до замены... а счаз усугубился, что может быть связано какраз с _нормальной_ работой датчика. а?
