Где найти датчик?
7 ответов в этой теме
#1 Gunek
Gunek
  • 268 сообщений
13 Январь 2004 - 01:44
Вроде умер датчик с номером 0539193(или 8, вместо тройки)69А, вроде как отвечает за закрытие клапана воздуха, или что то в этом духе. Стоит почти на верху двигателя,сбоку от клапанной крышки, на болте ее крепления и имеет два контактика, ну и соответственно подходят два провода. Exist отвечает что не тот ни другой варианты не найдены.
На датчике еще есть такое - 08-89, и вроде написано еще сделано вроде в люксембурге.
#2 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
12 Январь 2004 - 19:00
Похоже, что это датчик вентилятора для охлаждения головки блока и форсунок впрыска после остановки мотора. Только номер его 053 919 521.Tehrmoschalter zilinderkopf fuer Fahrzeuge mit Elektrolueftnachlauf, т.е. для автомобилей с "послевключением электро воздуха", простите, но нем., может кто литературно переведёт, да боюсь получится не особо нормативно...
Вообще номера на деталях не предмет для подражания, т.к. истинные номера меняются достаточно часто.
#3 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
  • Авто:audi 100 АВС,акпп 93г
12 Январь 2004 - 21:29
этот датчик у тебя закреплен нештатно,либо он должен столять в другом месте, или это доработка предыдущего хозяина. ИМХО:мне кажется у тебя или что-то с регулятором давления или с клапаном(забыл как обзывается)который стоит под инжектором.
[ 12-01-2004, 20:31: Сообщение отредактировано: wiskas ]
#4 Edwin
Edwin
  • 552 сообщений
  • Авто:audi coupe, a4, a6
12 Январь 2004 - 22:10
Датчик Run-On крепиться именно на кронштейне под угловой болт клапанной крышки. Он срабвтывает только через минуту после выключения зажигания при прогреве воздуха вокруг >90 градусов. В ЭТКЕ найдешь правильный номер без пролбем.
#5 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
12 Январь 2004 - 22:26
я видел этот датчик,очень похоже на что-то нестандартное.
#6 Atlant
13 Январь 2004 - 12:53
Этот датчик стандартый, а Люксембург - родина оригинальных датчиков этого плана.
#7 Gunek
Gunek
  • 268 сообщений
14 Январь 2004 - 01:15
To Atlant, а вы не подскажите точно за что этот датчик отвечает?
А также возможно ли у вас его купить?
#8 Atlant
14 Январь 2004 - 01:52
Вам уже выслано уведомление об ответе нашей службы техподдержки, а в общем это датчик температуры ГБЦ.
