B4 окончательно рехнулась. Дубль три.
24 ответов в этой теме
#1 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4, 92г, ABT.
08 Январь 2004 - 14:53
После всех предыдущих злоключений и смены заправки (http://www.audiclub....ic;f=1;t=000521) вроде все стало на свои места. Но тут ударили морозы и началась новая история. Машина идеально заводится и в -20, работает, но потом начинает произвольно повышать обороты, скидывает их обратно и глохнет. Вторично заводится опять идеально. Работает, играется с оборотами, не глохнет - едем. В пути: на нейтрали - нога на тормозе, повышает обороты при уже прогретом движке (это уже редко), при этом педаль тормоза чуть уходит к полу. Если повезет - глохнет. Заводится с полтычка, дальше ведет себя как положено приличной барышне... При прогреве в критические моменты плавания оборотов если дать газу движка как будто захлебывается, но потом после трех-четырех резких нажатий его пробивает и реагирует на газ нормально. Обороты стабилизируются. Впрочем, бывает что и не надолго.
Все. HELP!!!
[ 08-01-2004, 14:16: Сообщение отредактировано: deafborn ]
#2 Guest_Deinitchenko Serge_*
08 Январь 2004 - 15:58
При таком раскладе давно пора "сменить ванну"
А теперь если серьезно:
кавычки:
Автор - deafborn:
Скорее всего воздух где то сосёт, вот обороты и скачут. При таком морозе трубки запросто могли потрескаться (дык, пади уже лет 10-ть им) вот дефект и вылез наружу.
#3 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
08 Январь 2004 - 16:29
Вот-вот. Про ванну...
Патрубки все тщательно осмотрены. Трещин, царапин и вмятин не найдено. Вот так вот...
#4 Дядя Вова
  • 3 038 сообщений
08 Январь 2004 - 17:06
А вакумник?
#5 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
08 Январь 2004 - 17:27
И он в порядке. При нажатии на педаль газа никакого изменения в оборотах не обнаружено.
#6 Дядя Вова
  • 3 038 сообщений
08 Январь 2004 - 17:39
Я имел ввиду вакумный усилитель тормозов,попробуй его проверить.
На незаведенной машине несколько раз нажать на тормоз,педаль должна встать колом,затем заводишь двигатель и смотришь-должна поддатся немного вниз.
Помоему Леха это более красиво описывал
#7 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
08 Январь 2004 - 17:43
Гы ну чтож продолжим . Перво наперво я так думаю что тормоза отдельный вопрос, совет такой съезди и проверь форсунку и датчик Холла. Помнится был разговор продатчики температуры ОЖ и всасываемого воздуха их проверка, минутное дело зато сразу выкинешь из головы.
#8 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
08 Январь 2004 - 18:02
Я бы, конечно, лучше не проджолжал, но что тут поделаешь. Рано трубил отбой. Датчик ОЖ меняю завтра. Посмотрим, что это за птица...
А я перепутал там наверху - при нажатии на педаль тормоза обороты не меняются, а не газа.
#9 lexx
lexx
  • 338 сообщений
08 Январь 2004 - 18:30
Поменяешь расскажешь, но думаю навряд ли он, как говорится слишком хорошо чтобы быть правдой, вопрос такой. Как ведёт себя машина когда холодная и горячая. Интересует: одинаково ли провалы при нажатии на педаль газа, как заводится, плавают ли обороты, плавает ли холостой ход на горячем движке при отпускании педали газа ?
#10 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
08 Январь 2004 - 18:42
кавычки:
Автор - lexx:
Когда машина горячая, она ведет себя паинькой. Никаких провалов, обороты не плавают. Вся ерунда только на холодном движке. И где-то в районе 45 градусов. Заводится и холодная и горячая идеально. Если заглохнет, то опять заводится без проблем и крутить не надо. С оборотами балуется тоже только на холодную.
#11 lexx
lexx
  • 338 сообщений
08 Январь 2004 - 18:47
Тогда пристальное внимание на датчики и советую обратить внимание на подогрев впускного коллектора.
#12 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
08 Январь 2004 - 19:07
Вот ключевая фраза "Подогрев впускного коллектора", я так понимаю это самый подогрев и на карбюраторах Кайхин-2 есть! А как его проверить, ибо чувствую я, все мои проблемы с его(обгрева) медленным запуском(или отсутствием).
#13 Lexa
08 Январь 2004 - 19:13
Прозвонить его надо, но как......
Сам думаю........
#14 lexx
lexx
  • 338 сообщений
09 Январь 2004 - 00:15
Народ предлагаю вариант проверки, подсоединяете оммометр к разъёму и массе, сопротивление должно находиться в пределах 0,25-0,50 Ом. Во всяком случае так у меня, думаю и на других также. Или что другое хотите проверить ?
#15 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
09 Январь 2004 - 14:37
Купил датчик температуры ОЖ. Жду когда мшина остынет, чтобы поменять. Уж совсем не терпится. Хотя есь такое пессимистическое ощущение, что все останется на своих местах. Только лишний раз профилактика датчика...
#16 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
09 Январь 2004 - 16:32
Ну вот и поменял. Странные какие-то эти новые датчики, долго защелку на мето поставить не мог. такое ощущение, что у нового площадка выше. Ну, ничего, вроде, не изменилось. Играется с оборотами. Правда, может это пока...
#17 lexx
lexx
  • 338 сообщений
09 Январь 2004 - 16:57
2 deafborn
Я бы на твоём месте, съездил бы к электрику хорошему, который проверит всё вышеописанное, а так менять методом научного дороже выйдет, если сам не общаешься с мультиметром, потому как тот же самый подогрев впукного коллектора менять просто так не будешь.
#18 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
09 Январь 2004 - 17:24
Посоветуйте электрика кто-нибудь. Хорошего и недорогого!
#19 djanser
djanser
  • 120 сообщений
13 Январь 2004 - 01:38
кавычки:
Автор - lexx:
2 deafborn
Ежик (подогрев впускного колл-ра) менять: берешь накидной (или торцовый)ключ на 10, откручиваешь снизу коллектора 3 болта на 10, подколупываешь плоской отверткой - и лови в ладошку!
#20 lexx
lexx
  • 338 сообщений
13 Январь 2004 - 01:51
2 djanser
Я говорил не про сложность замены, а про то что если начать просто так менять всё подряд можно и без штанов остаться
