Машина заглохла ... Поможите!!!
12 ответов в этой теме
#1 Bulka
Bulka
  • 14 сообщений
05 Январь 2004 - 00:01
Дело было так. Ничто не предвищало ничего плохого. Тихий вечер в окружении других машин на стоянке. Машина продолжала работать... и совершенно неожиданно заглохла. Несколько раз она завелась, но недержала обороты и не реагировала на педаль газа. Заводилась и глохла. Утром, соответственно, незавелась совсем (хотя это не в ее характере).
Вопрос: что бы это могло быть?
05 Январь 2004 - 00:51
Ну вопрос имеющий кучу ответов...
1. Нужен код двигателя, для более точного ответа, а так как варианты
А.) кончился бензин
Б.) Залило свечи
В.) Здох бензонасос...
И ещё куча...
Нужен код двигателя..............
#3 Bulka
Bulka
  • 14 сообщений
05 Январь 2004 - 12:34
кавычки:
Автор - Lexa 80 RU 87:
А.) кончился бензин
Б.) Залило свечи
И ещё куча...
Так:
1) Бензин закончится никак не мог, минут за 30 до того кинула литров 20 (Neste)
2) Свечи врядли... сразу на горячую заводилась несколько раз, но обороты не держала.
3) Это бывает сразу и навсегда?)))
Код двигателя... это откуда и куда? (пардонте за серость)
Машина Audi 80, 90 г.в., двигатель 1.8 S (NE), коробка автомат.
Может кто знает "службу вызова мастера на дом" в Питере?
#4 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
05 Январь 2004 - 12:45
2 Булка: у меня дох бензонасос, сразу и навсегда, то есть ехала, приехала, заглушила, и больше не смогла завести...всё! И характерного жужжания при попытке завести - не было. А не было такого, что ты обсыхала (т.е., в пути закончился бензин)?
Если было - стопудово бензонасос, не любят они, погружные бензонасосы, глотать воздух Хотя, по признакам, как мне кажется, бензонасос можно вычеркнуть - ищи в другом месте. ИМХО.
#5 Lexa
06 Январь 2004 - 01:36
Такс уже проще, NE это карб, значит насос механический, значит Кейхин 1.
Варианты:
1. Прокладка между карбом(под) и всасывающим коллектором
Вообще стоит посмотреть не перескочил ли ремень ГРМ...
А вообще смотреть надо....
Поступает ли топливо в Карб (забитость-порванность магистрали..
проверить можно так:Снять шланг после маленького прозрачного целиндра (фильтр тонкой очистки топлива) с железного целиндра закреплённого на крышке головки блока и опустить его в бутылку пластиковую. Потом покрутить стартёром, должен политься бензин.. Если да то с подачей до карбюратора всё нормально... если нет то надо искать в сторону бака..
Если прокладка под карбом целая бензин идёт, значит смотрим что у нас с искрой, плоскогубцами снимаем провод с первой свечи, вставляем в него свечу и прикладываем к двигателю, далее нужно что бы кто-то крутанул стартёром, если между ножками свечи будет искра то с электричеством порядок....
Далее нижний шкив выставляем на метку и снимаем крышку трамблёра, бегунок трамблёра должен стоять в направлении к проводу первого целиндра, если это так, тогда надо искать уже более плотно, а вот если нет и сам трамблёр болтаеться, то либо перескочил ремень ГРМ либо ушло зажигание.....
А теперь если хоть половина данного текста вам понятна можете попробовать сделать это своими руками, если же большенство слов не ясно то в сервис....
Кидайте клич из какого района вас надо дотащить и куда, думаю вам помогут.....
#6 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
06 Январь 2004 - 01:59
кавычки:
Такс уже проще...
А теперь если хоть половина данного текста вам понятна можете попробовать сделать это своими руками....
2 Булка: Лёха издевается.... это он, видимо, после НГ, а так - он белый и пушистый
2 Лёха: Лёёёш.....ты сам-то понял, чаго сказанул девушке???
#7 Bulka
Bulka
  • 14 сообщений
05 Январь 2004 - 14:12
кавычки:
Автор - Malysh:
кавычки:
Такс уже проще...
Да ничего... (взяла большую толстую книгу)
Будем изучасть мат часть...
И все таки, автомат тащить...
#8 Lexa
05 Январь 2004 - 15:07
Ой Автомат это я чего-то упустил
Только на эвакуаторе..
#9 Guest_Dragon_*
Guest_Dragon_*
06 Январь 2004 - 10:28
Автомат можно тащить если скорость не больше 40 км/час и расстояние на больше 150 км.
#10 Bulka
Bulka
  • 14 сообщений
06 Январь 2004 - 12:53
кавычки:
Автор - Dragon:
Уже починила!
Вызов мастера "на дом" + диагностика + новый бензонасос + замена на месте ... и вот я снова "на коне")))
Добавлю только, что тащить автомат не стала бы. Существует масса способов ( в условиях СПб) избежать этой "крайней" меры (ИМХО).
#11 Lexa
07 Январь 2004 - 01:13
Значит всётаки бензонасос )
Праздравляю
#12 Zenfan
Zenfan
  • 192 сообщений
07 Январь 2004 - 19:31
Р.S. По АКПП -возьму на себя смелость категорично заявить,что буксировать можно,но-со скоростью не более 50 км/ч и на расстояние до 50 км!Всяко бы ло,а на автоматах катаюсь уже 8 лет...
#13 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
14 Январь 2004 - 17:59
2 Zenfan:
Правильно. А если двигатель может работать
(буксируем по иной причине..) то вообще
без ограничения расстояния.
А если беда застала гденибудь за 600 км
от ближайшего населенного пункта, то достаточно
отсоединить полуоси и буксируем сколько угодно.
Но это уже совсем авральный вариант.
С уважением.
